pompe de graissage gambin 3 m
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romain49
romain49
bonjour après changement de l huile de nettoyage de ma pompe volumétrique de ma gambin 3M de 1971 impossible de régler la pression de fonctionne qui est de 35 bar normalement (lorsque je veux regler la pression a l aide de la vise soit le mano reste a 10 bar soit le mano monte a 50bar) qui aurait un plan éclaté de cette pompe ou une solution ????????
merci d avance
ton clapet doit avoir un point dur et rester bloqué a un endroit donné jusqu'a ce que le ressort le fasse bouger et tu depasse ta pression voit de ce coté la
bonjour pas de point dur en fait j ai perdu une petit pièce qui ce met a l extremite des ressorts il faut que je la refasse si je ne la retrouve pas quelle-qu’un a un plan détailler de la pompe centralise d une fraiseuse gambin 3M
Sur la pompe il y a une vis avec embout pour tournevis plat avec un contre écrou en gros symétrique de l'axe moteur, il faut agir la dessus, tu met en route, tu purge correctement, tu déssere le contre écrou et tu tourne le vis légèrement tu verra la pression remonter, ensuite tu peux agir sur la vis pointeau dessous pour régler finement à 35 bar.
Pour la petite pièce, je l'ai perdu aussi et je l'ai fabriqué sur mon tour mais une fois remonté, la pression ne dépassait pas 10 bar, je croyais la pompe morte mais en actionnant cette vis, miracle.
Je sais pas si je me fais bien comprendre, hésite pas pour plus d'info.
Carlo
tu parle de quelle vis pointeau
parque quand je tourne la vis au tourne vis plat la pression monte a plus de 50 bars même fait un tour entier du mano
Salut Romain, la vis pointeau est sous la pompe caché derrière un écrou de 17 je pense. sur le manuel de la machine, la pompe est détaillé pour son entretien, si tu ne l'a pas, tu tape Gambin 3m sur google et tu vas sur passion usinage, tu y trouveras le manuel d'utilisation ainsi que les plans mécaniques.
pc07
LoisirMoteurSport
ncx94
ncx94
ncx94
Robert66
Robert66
Robert66
patrick01
SiouI
ShΣtland
ShΣtland
ShΣtland
fredouille
fredouille
Gaston38
kiki86
kiki86
DidierV
TRAND
Némat
DAVID83250
THX1980
