polissage du verre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nagut
nagut
je sais pas si je suis au bon endroit !!( rectifiez au besoin ).
peut on repolir une vitre ( un verre de forme ronde de 80mm.de diamètre, épaisseur 8) facilement ?
celle ci comporte des rayures plus ou moins profondes.
peut on faire cela sois même ?
Il semble que oui, les gars qui font des miroir de telescope le font avec du rouge à polir, un oxyde de cerium il me semble ...
Puis je suis d'avis que l'on peut faire quasi tout soit meme, suffit de savoir exactement comment et s'équiper en conséquence ...
Une seule exception que je vois, c'est la fondrie de silicium, avec la réalisation de processeurs ... De l'autre coté, dans un domaine voisin : la métalisation sous vide a déjà été réalisée par des amateurs, technique PVD (dépot en phase vapeur).
Mais bon pour en revenir au polissage du verre, c'est plus vraiment du hightech depuis qu'on fait de l'optique, si on y arrivait il y a 300ans alors y a de fortes chances que tt aille bien pour ton projet de polissage.
J'essayerai simplement au touret avec un feutre et pate à polir / roder, ou autre mixture finement abrassive. Le seul truc qui peut poser problème est la profondeur des griffes, si c'est trop profond alors faut enlever pas mal de matière avant, puis refaire toutes les phases du polissage...
TU est a ST Claude demande a un lapidaire ( tailleur de pierres) il est équipé pour ce travail.
opalix a dit:
du verre!!! ils n'aiment que les diamants :-D
je suis aussi près de Morez, ( capitale de la lunette )j'y passe d'ailleurs tout les jours.
il y a une école d'optique à Morez, je peut me renseigner si ils peuvent me faire çà.
mais je voudrais savoir si quelqu'un ici a déjà fait.
Re,
Quand je parle de lapidaire c'est aux lapidaires de pierres fines , St claude en est spécialiste avec le diamant.
On polit le verre à la polisseuse, avec de l'oxyde de cérium (chez 3M, par exemple) et des pads en feutre.
Vitesse moyenne 1500rpm, peu ou pas d'appui. Attention à la chauffe.
Ne surtout pas acheter l'oxyde en poudre, préférer en flacon.
Seules les rayures très superficielles, l'oxydation et les contaminations peuvent partir.
Le verre est une matière extrêmement dure : polir c'est retirer de la matière
et ça prend du temps de retirer ne serait-ce qu'un micron de la surface d'un verre.
Par ailleurs, à 50€ le litre d'oxyde de cérium, il n'est pas rentable de chercher à retirer 2/10e de matière.
++JM
Bonsoir a tous
Si il sagit de mirroir genre telescope de newton la taille (ebauche)se fait avec deux mirroirs de meme diametre, des abrasifs de grains de plus en fin sont utilisé,le polissage final se fait quant a lui avec des carré de pois (genre de resine naturelle noir) collé sur un des mirroir devenu convexe qui a servi a l'ebauche
pour plus de renseignements voir le tres bon livre de Jean Texereau "construction du telescope amateur"
cordialement Henri
bon, quant je vois vos commentaires, je me dis que çà reste du domaine "pro"
je vais creuser dans le secteur de cette école d'optique à Morez ( très réputée dans ce domaine )
si je trouve la solution, je vous en fait part.
Un peu tard pour l'auteur du post mais un retour d’expérience positif pour le forum.
EDIT général du post le 25 mai 2015: Grâce a cette discussion j'ai pu réparer une loupe qui m'est d'un grand secours.
ERRATA: la matière n'est pas du verre mais par grande chance les renseignements m'ont permis de le faire sans la détériorer. Merci a J-Max de m'avoir montré mon erreur sur la matière.
NON, il n'est pas possible de travailler facilement du verre sans expérience dans le domaine ni moyens importants, ce qui est mon cas.
Cependant j'ai trouvé dans la réponse de gaston48 des renseignements précieux et un guide bienvenu je l'en remercie.
L'objet est une loupe rectangulaire (généreusement offerte).
Très nombreuses rayures très gênantes dans la zone de vision, accrochent (mais pas trop dur) a l'ongle.
Pas de matériel mécanique utilisé. Uniquement a la main.
Bassine d'eau changée régulièrement (et lavée a chaque changement de grain ou de produit au minimum).
3 ronds de papier a poncer pour machine: P1500 (grain de 5 microns), 1/4 de feuille A4 2000, et P3000 déjà largement usagé.
Chiffons en intissé jetable d'essuyage de vitre, usagés mais lavés par mes soins.
(gracieusement offerts par carrosserie la plus proche)
Dans la soirée avec de nombreuses pauses (pas fatiguant même si on n'est pas en forme): la face la plus dégradée de la loupe gênant la lecture a été poncée a l'eau (papier simplement entre la main et le verre avec des petits mouvements circulaires sans appuyer), sans faire attention aux rayures indésirables mais en essayant de travailler le plus uniformément sur toute la surface.
La surface est immédiatement mate mais ne pas s’inquiéter.
Laver, sécher contrôler recommencer.
Dès que les rayures indésirables ne sont plus visibles, arrêter le p1500. Résultat rapidement atteint a mon grand étonnement.
Le plus long est en fait la patiente succession des étapes suivantes qui conditionnent l'aspect final.
Chaque grain plus fin remplace l'aspect précédent par ses propres rayures plus fines, ce qui permet de savoir quand passer au grain suivant.
Après le plus fin papier disponible, pressé de voir disparaitre l'aspect mat et n'ayant que cela a disposition, j'ai fait un rapide passage au nettoyant d'argenterie avec du coton (ce que je ne conseille pas, j'aurais préféré un liquide de lustrage genre pour peinture pour une suite logique).
L'oxyde de cérium est parfaitement adapté au polissage du verre. Heureusement que je n'en ai pas acheté, je croyais que c’était du verre par ignorance.
Malgré le peu de moyens utilisés et un trop léger polissage qui plus est mal adapté, le résultat est déjà inespéré pour moi.
L'aspect lisse et brillant revient des le passage au polissage, quelques rayures de ponçage subsistent mais visibles a la loupe X2 et en les cherchant en vision rasant la surface et en trouvant le bon angle d’éclairage. L'aspect donc le polissage optimal n’était pas le but pour moi.
La lecture des notices de médicaments est déjà parfaite et ne me permet pas de voir les rayures de polissage restantes sur la face non finie, les lignes de papier quadrillé ne sont pas déformées, et en cherchant les plus petits textes a ma disposition c'est la face non travaillée qui me gêne: je vais peut être pouvoir les lire aussi. Résultat déjà au-delà de mes attentes donc et qui va peut-être encore s’améliorer.
Je vais donc poncer et polir la seconde face avant de finir la première face alors qu'au départ je ne prévoyais pas de travailler les 2 faces.
Bien que la méthode date effectivement de l'age de pierre, elle est efficace et très simple a mettre en œuvre. Avec beaucoup d'attention (surtout le nettoyage voire le changement de matériel pour ne pas garder le moindre grain trop gros et bien sur douceur et patience pour ne pas casser la pièce fragile), j'ai réussi malgré le manque d’expérience car un retour a une étape précédente rallonge simplement l’opération mais autorise une correction si une rayure plus grosse subsiste ou apparait.
Certes la précision n'est pas au programme mais n’était pas nécessaire pour rendre la loupe utilisable. Pour le verre, ne pas s'attendre a des résultats aussi faciles: c'est ce qu’indiquent tous les autres intervenants.
Une perceuse et quelques accessoires trouvés grâce aux réponses précédentes rendront la méthode bien plus rapide pour des objets peu fragiles mais risquent de faire chauffer et abimer la pièce. Surtout si comme moi on n'est pas capable de reconnaitre la matière.
j'ai réglé mon problème depuis, mais c'est sympa de partager ton expérience
Un peu hors sujet: j’aimerais savoir ou trouver des lentilles convexe Ø 40mm focale 8cm (environ) , c'est pour un projecteur de lumière, donc rien de très sophistiqué. Je n'ai rien trouvé de convaincant sur le web, misent à pas les inévitables recettes de lentilles. Merci d'avance.
Oui, c'est tout a fait possible de travailler le verre meme sans expérience dans le domaine ni moyens importants, ce qui est mon cas.
Loin de moi l'idée de mettre votre expérience en doute,
mais avez-vous des photos de votre procédure ?
Idéalement, un avant-pendant-après, me permettrait de me faire une idée.
En effet, j'ai à mon actif quelques m² de verre que j'ai poli ou dépoli.
Le Trizact P3000 c'est justement ce que j'utilise pour dépolir un verre.
Les papiers de verre standard rendent l'âme rapidement sur le verre et font plus de mal que de bien.
Sans compter les risques de chauffe et de casse... Je les ai abandonné immédiatement.
Sauf erreur, le Mirror contient principalement de l'oxyde de fer et du sulfate de baryum.
Théoriquement, ni l'un ni l'autre ne sont assez durs pour polir le verre.
Peut-être s'agit-il d'une autre marque ?
Je n'ai jamais tenté de repolir un dépoli au P3000.
Il me semble probable que la tâche serait titanesque à la main,
sans compter la quantité d'oxyde de cérium nécessaire.
A 40€ le litre, on atteint vite le prix d'une sous-traitance
ou du rachat d'une pièce en bon état.
Bref, comme mon budget annuel d'oxyde de cérium reste important,
comprenez qu'un produit alternatif "miracle" m'intéresse au plus haut point.
++JM
Pas de produit miracle, et c'est bien du papier standard et la marque que je n'avais pas voulu citer.
Je viens d’éclater de rire! Je suis assez naïf pour avoir poncé du verre...qui n'en serait pas. Cette idée ne m'avait pas effleuré l'esprit avant de lire ces lignes. Pour moi soit c’était une sorte de plastique et léger, soit lourd et du verre. Je suis bien sans expérience dans le domaine voila ce que ça donne. Pour ma peine je laisse le message mais je vais signaler l'erreur.
La marque c'est ESCHENBACH, Germanie, avec les chiffres 2,8x/6,3D/250.
La loupe fait 5cmx10cm. 2 pattes repliables permettent de poser sur une page et un manche repliable le long de la loupe.
Ps, je vois la loupe sous le nom Eschenbach Leseglas Combi Plus 2,8x 6,3D 250.
Je vais chercher sur internet si je trouve une information sur la matière par curiosité un peu tardive.
Désolé pour la bourde. Je n'en suis malheureusement pas a ma première et ça ne s’améliore pas.
Finalement je peux vraiment témoigner que j'ai trouvé ici des bonnes informations et un bon guide dans la réponse de gaston48 pour rendre ma loupe utilisable et ça, je suis sur et vous dois un grand merci avec toutes mes excuses.
misty soul
misty soul
misty soul
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Iseki-2
boumboauto
alexandro123
lepierre
brise-copeaux
brise-copeaux
philempreinte
philempreinte
