point a vérifer
déja pouvoir voir la machine et que le vendeur te laisse vérifier la machine AVANT de payer (si pas tu laisse tomber y a une couille ! )
il faut
mettre sous tension la machine , voir que le moteur tourne sans bruit suspect
passer toute les vitesse broche et avance et les tester , si ça tourne sans bruit suspect c'est ok , si y a des bruit bizzare a fuir
avoir une barre en acier de 2m de long la monté au mandrin et faire des va et viens a la mains , si ça cloque coté poupée fixe , soucis roulement , a fuir
moteur couper vitesse engagée , tourné le mandrin et voir le jeu dans la boite , si il est faible sans bruit ok si ça tourne pas mal avant de faire tourné le moteur et avec un gros clok , oublie
tester tout les axes en déplacement , si ça coince a un moment ou si les axe sont dur, usure quelque part (ou crasse) et le vendeur a resseré les axe plus qu'il ne faut pour masquer au maximum l'usure
vérifier le jeu dans le coulisseaux de la poupée mobile , il ne doit pas y en avoir ou tres peu
apres il faudrais viré le mandrin , nettoyer le cone morse et y posé une barre de test calibrée , puis avec un comparateur , sur le porte outil vérifier sur le coté et sur le dessus que l'aiguille est bien a zero sur la plus grand course possible ( et que la barre tourne droit quand on met en route ! ) , idem avec le comparateur sur la poupée mobile
si ça part dans tout les sens , soit la barre est mal mise ou le cone est abimé , soit la géométrique du banc est usée
mais vu les avis plus haut sur ce vendeur , je n'irais meme pas
si c'est acheté cher et vilain une machine usée ou tu va devoir viré la peinture mal fichue et changer la moitier des pieces , autant laisser tomber et trouver une annonce plus correct
