Résolu Fabrication Pinces Clarkson
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
J'ai besoin de pinces Clarkson pour Fraise filetée
J'ai une pince pour fraise Ø 16 mm avec un taraudage de Ø 16 x 1.25
.................... .....et une de Ø 12 mm avec un taraudage de Ø 12 x 1.25
je veux faire une pince Ø 10 mm avec un taraudage de Ø 10 x 1.25
Mais ....pour une pince de 6 mm quel est le pas
je n'ai pas de fraise de Ø 6 mm pour contrôler car mes fraises de Ø 6 mm ont une queue de Ø 10mm (taillée dans la masse)
Si vous avez une fraise Clarkson de Ø 6 mm merci si vous pouvez mesurer le pas
Bonne soirée à tous Daniel
antoinus
Salut daniel,
Il doit m'en rester, je vais regarder.
Edit: Pas de 125 pour ø6
jérôme
Bricoleur_69
Merci jérôme
Pas de chance je m'attendais a du 100
cela va être dur de trouver un taraud
Bonne soirée Daniel
antoinus
J'en ai déjà vu sur e-bay :wink:
bonne soirée
knutselaar0
J'ai un ami et il a beaucoup de pinces Clarkson
Je peux lui demander
Bricoleur_69
Bonjour Luc
Je veux bien , même si j'ai déjà commencé à usiner.
Je voulais fabriquer uniquement des métriques il me manque
Ø 6 , Ø 8 , Ø 10 mm
Ps le lames de scie sont toujours coincées dans le voyage
Bricoleur_69
bonne soirée
Salut l'ami @antoinus
oui j'ai aussi trouvé mais avec le port c'est du 36 € :mad: donc pour deux taraudages pas le coup.
je ferai le filetage à l'outil j'ai presque ce qu'il faut:-D Je ferai un petit reportage cela
occupera le confinement . Je vais rajouter dans le titre Fabrication
amicalement Daniel
Bricoleur_69
Voici quelques photos d'un porte pince Clarkson complet :
le corps du porte pince en SA40
L'écrou spécial Marqué Clarkson
La pince de Ø16 et taraudage M16 x1.25 mm.
Donc premier problème que je rencontre lorsque je relève les cotes
L'alésage de centrage de la pince dans l'écrou mesure Ø 22.25 mm +- 0.01
L'extérieur de la pince qui entre dans l'écrou mesure Ø 22.15 mm +- 0.01
Donc un dixième de jeu ce n'est pas cette partie qui donne la coaxialité mais uniquement le cône d'entrée.
Bizarre mais c'est identique sur les deux écrous que je possède..Qu'en pensez-vous .
Donc la suite c'est de l'usinage classique en pince.
Bricoleur_69
Ébauche du Ø 22.15 à 23 mm parce que j'ai une pince de 23 mm
Perçage ébauche de l'alésage
Marquage de la séparation des deux pièces
Tronçonnage de la barre
Les 3 doubles pièces coupées
Reprise en pince de 23 mm pour réaliser à l'identique l'autre coté
C'est tout pour aujourd'hui (qui se souvient : Les Sh..........)
Daniel
hum, j'étais en première et pensionnaire à l'époque. On avait peu de temps de distractions entre la sortie de l'etude, le repas et l'étude du soir. Les Shadocks étaient les bienvenus...
simon74
As-tu un dessin pour ces pinces? j'ai pas mal de fraises clarkson en 6mm, ca m'interesse.
Bricoleur_69
Bonjour rabotnuc.
Pour moi c'était plutôt la famille Duranton Duraton mais c'était quelque année avant :-D
Bricoleur_69
Bonjour @simon74 et à tous les amis confinés
Non je n'ai pas de dessin exploitable , comme c'est pour dire de la pièce unitaire je travaille avec une pince
de Ø 16 mm. Tu as un mandrin Clarkson avec son écrou et éventuellement une pince , de l'acier à ressort
c'est facile à reproduire
Voici la suite , même si j'ai pas fait grand-chose , le fiston est venu me voir il est au chômage partiel .
Une pince , par deux pour facilité MIP , MAP , Le Ø ext ; le cône , l'alésage de Ø 10mm sont finis .
Reste le taraudage/filetage on verra , et les deux plats d'entraînement , et les fentes d'élasticité
Je travaille en intérieur avec des minis outils d'alésage et de filetage j'ai fait une photo avec et pour donner une idée de
grandeur j'ai mis un écrou M3 et une rondelle éventail de Ø3mm
Et l'outil à gorge 1.5 mm de large encore monté sur le PO pour les autres pièces
Bon week end de Pâques Daniel qui attend le retour des cloches
simon74
C'est justement ca. J'en ai ni l'un, ni l'autre, et certainement pas la derniere...
Par contre, j'ai un jeu de ER11 et pas besoin d'une nouvelle projet :)
Bricoleur_69
C'est à dire , tu n'as pas de mandrin , pour quel broche de fraiseuse ????.
Cela se trouve en vente sur le forum , et aussi des sites de ventes.
Tu Voulais en fabriquer une pour tes fraises Ø 6 mm ?????? as-tu le taraud M6 pas de 1.25 mm????
Si je réussis à en fabriquer 2 je t'en échange 1 contre que fraises si tu en a beaucoup
Bonne soirée Daniel
Rom'
Les fraises clarkson ( si on parle bien des mêmes,queue cylindrique filetée à son extrémité), ça se prends très bien dans un simple mandrin à pinces ER
simon74
Justement, pas de fraiseuse non plus, c'est pour les fraisages sur tour. Pour ce que est piece tenu sur equerre, pas de probleme, je les prends en pince W20 dans la broche du tour. Dans l'autre sens, par contre, plus difficile. Mon appareil de fraisage est en CM1 (et en mauvaise etat, faut que je rectifie cela). J'ai bricolé un CM1-ER11, donc ca marche, mais j'ai eu dans l'idee de faire un montage plus court si possible.
Non, mais pour une seule utilisation, ca se fabrique. Peut-etre a la base d'une fraise cassée, meme.
J'en ai pas mal des fraises, par contre presque tous a reaffuter. Encore un projet :)
knutselaar0
Pour le filétage M6 x 1.25:
Prenez une fraise Clarkson de 6 mm, et au filétage vous pouvez faire un taraud de M6 x 1.25 avec un Dremel ou quelque chose
J'ai fait ça, et ça marche très bien
Bricoleur_69
oui mais j'en ai pas.
As-tu demandé à ton ami ?
Bricoleur_69
@simon74
J'ai retrouvé ce dessin de pince Clarkson
Mais si tu as du ER11 il faut faire une pince spéciale ER11 avec l'intérieur en alésage de Ø 6 mm et un morceau de
taraudage en M6 x pas de 1.25. Elle serra certainement plus longue que les tiennes.
Désolé c'est en projection US
Bricoleur_69
L'usinage est tour est fini , les ,ext et alésages . Mais pour les quatres alésages Ø 8 et Ø 6 mm
je les ai finis à alésoir avec des façons Paris qui étaient tronqués , j'ai juste passé un alésoir normal
puis ceux tronqués auxquels j'ai refait à la main un cône d'attaque .
Puis comme la, fraiseuse était équipée du diviseur , usinage des deux plats par pince .
Prochaine étape l'usinage des fentes d'élasticité des pinces . Mais je n'ai pas la fraise scie de 1.5
à 2 mm qu'il faut je vais en commander sur ebay .
Bon fin ap Daniel
Bricoleur_69
J'ai reçu deux fraises scies de 1.5 et 1.6 mm de largeur. J'ai pu réaliser les 3 fentes d'élasticité
Quelques minutes par fente et après une heure
Puis après un bonne ébavurage , reprise en pince , tronçonnage
Dressage de la face
Centage ,perçage , taraudage à M8 x 1.25 c'est le seul taraud que j'aie , il me manque le M6 pas de 1.25 et le M10 pas de 1.25.
Montage dans l'écrou du Clarkson puis sur le porte pince
pro-ms
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
Gedeon Spilett
Castor24
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Jope004
Jope004
Jope004
Monsieur Lesto
biscotte74
kiki86
kiki86
