Piloter fonction mach3, avec un bouton du pupitre
PL50
Bonjour, tout est dans le titre, ou presque...
j'ai une console, avec des boutons poussoirs teleméca (ZB2).
je voudrais en raccorder un à une des entrées du controleur CN, et que quand j'appuie dessus, ça ferait démarrer la broche.
est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire???
merci.
a+
Relie ton bouton à une entrée de la carte ; par exemple disons que ce soit la pin n° 15
Dans Mach3, menu config/ports&pins/input signals
- active OEM Trig #1 et met lui le n° de port et de pin (15 pour l'exemple) qui correspond
Dans Config/system Hotkeys ; dans la partie droite pour le Trigger #1, met la valeur 110 dans la case (code OEM 110 = Marche/Arrêt broche)
Note qu'un appuis sur le bouton met en marche, et un autre appui arrête la broche ; c'est une bascule.
Dardar88
et si tu veux aller plus loin ,vu que tu as un stock de boutons ,la liste des fonctions accessibles suivant
la procédure que @dh42 a expliqué ,c'est la:
https://www.cnczone.com/forums/attachments/5/2/5/2/6/61017.attach
Ainsi il est possible d'automatiser des fonctions grâce a des interrupteurs (contact sec, optiques ,etc ) sous mach3 en utilisant un programme Gcode comme une sorte de "sous programme" ,comme faire tourner
une table par increments ,etc ,ou même lancer une macro ,la liste est vaste ,il y a de quoi s'amuser !
Attention , tous les boutons ne sont pas en flip-flop ...
M4vrick
gaston48
nicovara
nathan33240
deathor
marcelou_bidou
