peut-on tremper de l'acier de construction ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JEANCLAUDE
JEANCLAUDE
Peut-on tremper de l'acier de construction ?
Tous les laminés marchands que l'on désigne souvent sous le terme de fer ou de ferraille, qu'est-ce que c'est ?
Est-il possible d'augmenter sa dureté et si oui par quel type de trempe?
Il faut au minimum 0.3% de carbone dans un acier pour que celui-ci puisse être trempé.
Et même, il ne deviendra pas très dur :!: :wink:
Sinon, la cémentation, soit l'injection de carbone sur la périphérie de la pièce, puis la trempe permettra de durcir l'acier.
Mais les spécialistes sauront assurément mieux répondre :!: :oops: :)
C'est assimilé à une catégorie d'acier soudable qui englobe des aciers de compositions chimiques différentes de fabricants divers mais qui correspondent au même usage (constructions mécaniques soudables).
N° matière : 10570
Ancienne désignation : Fe510 JO
Nouvelle désignation : S355 JO
NFA 35-501 : E36-3
NBN A 21 101 : AE355C
Considéré comme impropre aux traitements thermiques surtout pour des raisons de variation de composition dans les lots et de résidus divers (tels que le soufre), donc une grande variété de résultats.
Pour des traitements thermiques en acier carbone, il faut prendre un acier série XC.
JEANCLAUDE a dit:
Bonsoir ,
Il existe plusieurs nuances d'acier dans la gamme des "fer marchands " , plats , corniere , T , fer en U etc ... .
Le plus courant est le S 235 , c à d un acier qui resiste au mini à 235 N/mm2 à la traction ; au dessus il y a le S275 et le S355 .
Cette gamme d'acier est produite pour ses caracteristiques mecaniques .
Comme deja dit , ils ne sont pas aptes à traitement thermique , aucune garantie !, en raison de leur insuffisance en carbone ( S355 : 0.2 % ) et d'un certain nombre d'impuretés .
Une cementation permet de creer une couche dure externe , mais sur ce type d'acier , artisanalement , le resultat est tres aléatoire , irregulier et peu epais .
Bonjours JEANCLAUDE, et aux autres,
Je prends ce fil un peu tard, j'ai voulu vérifier deux ou trois petites choses avant d'apporter ma contribution.
Pour ce qui est des aciers courants que l'on trouve en GSB, ils sont comme cela a èté dit plus prés des 0,18 à 0,22 % de carbone et ne sont pas particulièrement soudable. Par contre si on fait référence aux aciers ronds utilisés pour armer le béton la gamme est beaucoup plus large cela va de l'acier le plus courant :
HRB 200 carbone 0,2% ,trace de phosphore, Si, cu, N
selon NF - A035-015, fer à béton B 220 C,
composition C: 0,22 P:0,05 -S: 0,05 -N : 0,012
ou son frère soudable le B 220 S même caratésitique sauf C : 0,21
Par contre si on prend des barres d'encrage on tombe sur des acier mi -dur R 50 à 70 DaN
série B 500, S 670 , T950.
Bien évidemment ces fers à béton peuvent être livrés dans la gamme des aciers acier normalisés, acier spéciaux et inox (et oui cela existe commande par 500 tonnes. c'est un peu gros pour moi).
Donc si on souhaite faire des outils ou tremper des fer à béton il vaut mieux récupérer des barres d'encrages ou s'assurer au près des maçons du genre d'acier utilisé. J'ai vu faire sur des chantiers des bouterolle et des ciseaux à froid dans des fers à béton qui semblaient tenir le choc. Je pense qu'il s'agissait d'acier au silicium.
Valoris
Bonsoir Valoris ,
Les 2 notions soudable et trempable (enfin prise de durete par trempe ) sont liées bien evidemment à la composition du metal , si le carbone joue le mauvais role pour le soudage , c'est l'inverse pour la trempe .
j'ai la notion que les tirants pour le maintient des banches à beton sont utilisables en forge donc à priori qu'ils prennent la trempe.
geger
slk
Arunda
Rich
misty soul
misty soul
misty soul
Tanguy Roussel
Castor24
Castor24
Vapomill
totopon
KildeRouge
KildeRouge
KildeRouge
Titou16
Titou16
Titou16
