Petite aide SW
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpleroux
jpleroux
j'ai besoin d'une petite aide sous SolidWorks 2011.
Je voudrai faire un retrait de matière sur un axe (selon la révolution ??) comme en rouge sur le dessin.
J'ai fait plein d'essais, mais je n'ai manifestement pas la bonne technique :cry:
Une petite aide serait la bienvenue :lol:
Voir la pièce jointe Axe-Principal.zipFichier SolidWorks dans le ZIP
JP
tuveux enrouler le rouge sur l'axe? t arrives a faire un croquis a main levée de la piece finie?
Oui, je faire un enlèvement de matière sur 60deg autour de l'axe.
Le fichier de solidworks est dans le zip. L'image est une copie d'écran+paint :)
JP
pour faire la révolution selon un axe, il faut une 1/2 esquisse et non une esquisse de part et d'autre de l'axe de révolution.
julien
Si cela correspond à ce que vous recherchez, je développerai le processus ce soir.
Merci Andoche c'est exactement ce que j'aimerai faire.
Je veux bien comprendre la démarche.
JP
il existe deux méthodes pour obtenir le résultat :
soit tu dessines ton arc de cercle sur la face finale de ton cylindre et tu fais un enlèvement de matière linéaire
(on peut voir ici que j'utilise le décalage d'esquisse qui me permet d'éviter d'avoir à créer un plan d'esquisse)
soit tu dessines le profil à enlever et tu définis la longueur d'angle
ensuite il ne te reste plus qu'à faire la finition de ta découpe avec un congés avec suppression de face si ta rainure fait la largeur de ta fraise
je vais essayer la méthode l'arc, car elle permet d'être reprise par l'esquisse :)
Edit : ça MARCHE .... :lol: Je pouvoir continuer mon schéma 8-)
MERCI
JP
Petite erreur sur ta conception (enfin je pense), comment usine tu la fin de ta rainure, celle parallèle à l'axe principal? Il faut que tu mettes en place un rayon de fraise ;)
jeje_03
fredouille
fredouille
marceau_hadoro
wanfr
Jipé 87
Jipé 87
