Perte touche comparateur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cajale
cajale
Bonjour a tous
je viens de perdre la touche de mon comparateur qui est assez ancien ,le filetage de la touche est du 3 X 0.8
impossible(pour moi) de trouver une touche avec un filetage identique ,je ne trouve que des touches avec du 2.5 .
Si quelqu'un aurait déjà vu des touches de ce type et aurait un lien je suis preneur
cordialement
Sans rire, ça se trouve partout, ça...
Peut être même dans les petites annonces du forum ...
Avec un filetage de 3 x 0.80 je n'en trouve pas j'ai cherché partout les touches que j'ai trouvé sont toutes avec un filetage de M2.5
merci pour ta réponse ,cordialement
Tu es sûr @cajale que c'est un M3 x0.8 ??
J'ai une touche et c'est un M3x0.5 !!
Comment tu as su que c'était un M3x0.8 ?
Fabrique un adaptateur M3 -> M2.5 ce sera encore le plus pratique à l'avenir et permettra d'acheter un jeu d'embout complet.
Sinon, c'est assez facile de s'en fabriquer une !!
Il suffit d'avoir une touche de diamètre 3 mm.
La bille est montée serrée et collée.
C'est vrai , ça a peut etre une touche avec un pas au pouce !!
J'ai un Mercer et la touche 2.5 mm ne se visse pas. C'est moins de 2.5 mm.
Il y a aussi ce genre de touche !!
Tous les fabricants ont leur fabrication propre à eux,
Pour emmerder les clients qui seront obligés de revenir chez eux !!
On croirait que c'est du 2.5 mm, ben non et ça ne se visse pas.
2.53 mm, impossible de visser.
Sinon faire une adaptation comme celle en dessous.
On voit aussi une touche avec un diamètre encore plus gros.
4.10 mm.
Salut a tous
merci a tous pour votre intérêt a ma question
j'ai rajouté une photo comme ça on voit aussi comment j'ai contrôlé la dimension du filetage .
@midodiy :j'ai pensé aussi au filetage américain c'est vrai que le filetage que tu indiques est très proche , le taraud en métrique se visse assez facilement je vais faire des recherches en ce sens.
j'ai pensé aussi a l'adaptateur 3X08/M2.5: en ayant le taraud 3X0.8 je croyais que la filière c'était facile a trouver ; pour l'instant la filière en 3X0.8 je ne la trouve pas !!!!
Je ne me souviens même plus ou j'ai acheté ce comparateur peut être sur le forum ou LBC ,mais quand je recherche la marque du comparateur OLO il n'y a rien qui sort !!!
Cordialement ,merci a tous
Ce qui est bizarre pour cette touche, c'est que le comparateur est bien en métrique.
Donc, le pas devrait être soit un M3x0.5 ou un M2.5 mais un M3x0.8 , c'est pas courant.
La marque OLO, je ne connais pas.
Sinon, la dernière solution, faire sur le tour, un adaptateur M3x0.8 avec M2.5 !!!
Ou la touche en M3x0.8 !!
Ne serait ce pas MOLO ? il semblerait qu'un M soit en arrière plan du logo ? Ceci dit je ne connais pas non plus...
3 x 0,8 bizarre aussi c'est un très gros pas pour un si petit diamètre ! Rien d'autre ne se visse là dedans ?
en fouinant, il y en a un ici :
Et j'ai trouvé ceci aussi ce qui serait bien OLO :
Oui parce que tu viens de le modifier il y a 4 minutes mais avant il n'y avait pas les photos !!
C'est vrai pas courant j'ai eu même un doute sur le marquage du taraud!!!! .
J'ai posté la photo a chat GPT c'est bien la marque OLO marque française ancienne mais pas très rependue .
Je pense que je lui passer un coup de taraud M3X0.5 rentrer une tige filetée collée et lui faire un manchon m3X0.5 /M2.5
merci a tous
Assez ancien quand même!!!!il y a même pas de numéro de téléphone sur l'affiche publicitaire !!!!
Je vais leur écrire
Je ne pense pas que tu vas modifier le pas en passant le taraud M3x0.5
La tige est trempée donc si tu forces, ça risque de casser.
J'essaierais avec une rallonge (tige filetée) et voir ce que ça donne.
Leur écrire, je ne sais pas si ta lettre va arriver.
Cette société n'existe plus depuis longtemps, je pense.
J'en avais jamais entendu parlé avant que tu fasses ce post pourtant je suis dans les instruments de mesure
depuis un moment.
C'est fait j'ai peut être eu de la chance c'est passé facile et droit, j'ai collé la tige demain je ferais le manchon je suis en train de chercher un morceau de 5mm de diamètre dans tout mon bordel. Pour le courrier a OLO c'était ironique!!!!!
merci a toi
Slt, j'ai trouvé 2/3 touches en 3mm ça ressemble à du 0,8 mais le peigne
ne rentre pas bien dedans, ça se vis dans des comparateurs Lipp! le reste en 2,5, plus petit ou anglais.
Je regarde encore demain pour ce pas bizarre!
@alidadejack Ce qui est d'autant plus bizarre pour ce pas c'est que j'ai des tarauds , mais impossible de trouver la filière !!!
Du coup je suis les conseils donnés plus haut je fais un manchon pour pouvoir mettre des touches en M2.5 et je commanderais un jeu de touches .
C'est vraiment sympa de ta part , mais du coup c'est pas la peine que tu t'embêtes a chercher une touche en 3mm ,je te remercie pour ton aide.
cordialement, merci beaucoup
Voila c'est fait ,nous dirons qu'il est fonctionnel !!!!je n'ai pas voulu démonter le 3 mors pour mettre le mandrin a pinces j'ai un léger défaut d'alignement sur le manchon !!!!
Je pense que ça va rester comme ça !!!!
Merci a tous ,cordialement
Emiliano
Emiliano
jpleroux
benj43
ah26
FREDO FREDO
Jean Peuplu
Nicoala
CRA2
