perceuse fraiseuse chinoise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tour
tour
bonjour a tous,
je viens d' acheté une perceuse made in china Z 5025 A1 pouvant je pense se transformer et fraiseuse ,capacité 25 mm en cm 2.
Avez vous la documentation de cette machine sans marque et éventuellement une table croisée a adapter ?
merci pour vos conseils et vos réponses.
Salut j ai très peu d expérience
Mais du peu que je connai ou comprends
Apparemment il y a pas de descente micrométrique donc du coup pour une utilisation fraiseuse ça sera pas " performant / précis "
Et plus généralement une machine de conception perceuse n est pas fait pour fraiser a cause des différente force exercer sur des éléments qui ne sont pas fait pour
Effort transversaux sur les roulement et la broche prévu pour ne faire que monte et descendre
Bref les spécialiste confirmerons ou détruirons mon argumentaire
pour 1 fraiseuse il faut au moins 1 table avec 2 déplacements et pour les passes l axe z ?
C'est une perceuse, donc comme il t'a déjà été indiqué, pour en faire une "fraiseuse", il faut y ajouter une table croisée, une descente de broche precise , un system de verrouillage de broche serieux, mais surtout, et c'est la que ça se gâte, y monter un tirant.
Un tirant est une longue vis qui traverse la broche, et qui sert à serrer le mandrin ou le porte pince dans le cône, afin l'outil ne se barre pas pendant le fraisage, à cause des vibrations (et des vibrations, il y'en aura !) .
Le problème c'est que la broche d'une perceuse n'est pas creuse, donc pas de trou pour un tirant.
Toutes ces modifs te coûteront cher, ou il te faudra du gros matos pour le faire, et pour un résultat olé olé..
Fait une recherche " transformer perceuse en fraiseuse" ou "fraiser avec une perceuse"
Certains l'ont fait (ou le font) en collant le cône CM avec du bloc presse, mais c'est le genre de chose que l'on ne conseillera pas ici, et à juste titre.
Je sais que c'est tentant lorsque l'on à qu'une perceuse à colonne de vouloir faire un peu de fraisage avec, beaucoup sont passés par cette réflexion la (moi aussi), mais je t'assure qu'il vaut mieux économiser un peu, et s'offrir une vraie fraiseuse (tirant, descente micrométrique, et table croisée) même petite et d'occase ;)
Une fraiseuse c'est bien, mais une bonne perceuse dédiée c'est également très utile.
Pour le cône, moi je lis CM3
http://www.wellonmachinery.com/pro_show.asp?id=49
http://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-drilling-machine-Z5025-1A_1560421077.html
une table croisée, ça se trouve facilement et ça s'adapte de même
une descente fine ça peut se bricoler sans trop de mal
pour ce qui est du tirant, on peut s'en passer, sur le forum quelqu'un avait montré un système ingénieux : une fixation par vis se mettant dans la fente destinée au chasse cône et qui prend dans la queue du mandrin
le gros problème ce sont les roulements de broche qui ne sont sans doute pas faits pour encaisser des efforts radiaux, il faut voir si l'achat d'une petite fraiseuse ne serait pas plus intéressant que de faire ces modif...
bonjour ,
merci pour vos réponses ,
j' ai compris pour le fraisage il faut une broche creuse pour fixer la fraise à la broche ,et un système pour la descente micrométrique en plus de la table croisée .
il va falloir réfléchir a tout cela , c' est peut être jouable ,cette machine va d'abord me servir pour percer et je voulais essayer d' en faire une fraiseuse du pauvre car elle a l' air plutôt solide .
Une perceuse fraiseuse coute environ 1000 € sans outillage ,il faut compter 1500 € mini ,heureusement tout le monde à des idées et des solutions plus ou moins facile a mettre en œuvre .
a suivre
bonsoir ,
en effet jean jean a eu l' idée de faire une pièce de blocage du cône mors ,je vais essayer d' avoir les plans et de faire de même, reste à réglé la descente ,pour l' effort sur la broche je vais prendre des petites passes ou monter un roulement à rouleaux .
je pense que ca va marcher et bien me dépanner .
reste à finaliser et fouiller sur le BC pour trouver une table !
grand merci pour l' idée .
Premier Fraisage sans table difficile mais pour réduire l' épaisseur un outil de tour c' est bon .
je vais prendre modèle sur plusieurs astuces pour le verrouillage de la fraise .
A plus
C'est bien, t'as été encouragé, t'as tenté, et t'as réussi ton premier fraisage avec perceuse d'origine, et sans table croisée, avance a la main au plateau déverrouillé, et dans un outil de tour! chapeau!
N'oublies pas de demander à ta femme de nous coller les JPEG " au cas zou" tu te colles la fraise dans l'front.
J'en profites pour jouer les rabat joie une dernière fois :
Madame, dites à votre avocat que je ne suis pour rien dans c't'affaire.. je vous assure.
Ne t inquiète pas ,
le fraisage a été réalisé uniquement avec la descente de la fraise donc avec une multitude de passes tangentielles ,avec table et colonne bloquée vitesse de rotation .
tu as raison d' avertir les bricolos kamikaze ,ne jamais faire du fraisage avec une perceuse à colonne ,par contre tu peux faire du perçage avec une fraise c' est ce que j' ai fait !
A plus
Bonsoir Tour !
Si tu fraises un outil de tour c’est que tu dois avoir un tour, alors pourquoi ne pas avoir retourné ton outil carré d’1/4 de tour dans la tourelle et de l’avoir fraisé directement sur le tour avec ta fraise dans le mandrin ? Au moins tu aurais eu l’avance manuel ou automatique de ton transversal.
Moi je fais beaucoup de fraisage avec mon tour tant que je n’aurais pas une fraiseuse en état.
Jpx89.
bonsoir Jpx ,
C 'est vrai que ca marche aussi ,j' ai tenté plusieurs expériences pour réduire des outils, le problème c' est le maintien de l' outil dans la tourelle car j' ai une SER ONA 2 avec porte outil un peut trop gros donc il faut que je cale en porte à faux ,dangereux !
j' ai vu que certains montent l' outil sur un mandrin 3 mors ,encore plus dangereux ! le mieux serait de maintenir l' outil à usiner dans un mandrin 4 mors je n' en possède pas .
a plus
tour a dit:
bonjour ,
a suivre
avec une table c' est un peut plus pratique mais ce n' est pas une fraiseuse !
bonjour a tous
je possede une perceuse fraiseuse madding,
et j'aimerai savoir si les tables que l'on trouve sur e,,,y sont fiables,
pour du petitbricolage ?:maiscebien:
merci d'avance
jp
je m'excuse,maus je n'arrive pas a lui mettre la tete en haut,,
faudra pencher la tete,,
encore merci :roll:
pour du petit fraisage pas de problème.pour la descente micro il faut mettre l écrou qui sert de butée de l autre coté de la tige. Attention au serrage de l outil
Dans un poste en restant à l'usage perceuse quelqu'un avait mesuré la flexion de la table ou de la tête lors de l'effort de perçage. Il sera bien aussi présent en fraisage combiné à un autre effort et vous devriez ne pas obtenir une surface très plane .
Flexion table perceuse
https://www.usinages.com/threads/modification-dune-perceuse-de-grande-diffusion.15196/
Renfort tête et coulage de ciment dans la colonne
https://www.usinages.com/threads/perceuse-passee-de-cm2-en-cm3.8119/#post-538446
cdlt lion10
Patrick1340
gerard crochon
jungo1
DavidH
lumberjack
lumberjack
alexandre74
Pervenche
Pervenche
Ravican
Eskichagar
p7m13
Abdenago
DATOUR
tibus
tibus
gerard crochon
Patrick1340
