perçage avant taraudage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifi35
fifi35
je vais refaire la noix de mon petit chariot c'est du 12x2 trap mais je n'arrive pas a trouver le diamètre
de perçage je trouve 12x3 mais pas 12x2 avez vous une idée
cordialement
d'après la tabelle dans le formulaire Adam, pour un pas de 2mm le diamètre de perçage de l'écrou doit être de D - 1,8.
Donc pour du Tr 12x2 il faut aléser à 10,2
Ca ne serait pas tout simplement : diamètre nominal moins le pas !
C’est une formule pour le filetage M , Mais pas pour le filetage trapézoïdal , comme ça a déjà été dit , il faut feuilleter le formulaire Adam
Un tableau similaire à celui de @desmo-phil issu du "guide pratique de l'usinage 2.Tournage". La valeur de "ac" est donnée dans le tableau du bas.
Effectivement d'après cette tabelle, c'est aussi diamètre nominal - le pas pour ce type de filet...
Peut être que le jeu "ac" a été diminué depuis les années 50 ? Je ne vois pas trop d'autre explication.
qu'est ce que tu mesure, sur la vis?
diam Ext filet = ?
profondeur de filets (avec une jauge de profondeur)=?
ça pourrait donner une bonne indication, il faut percer/aléser plus gros que le diam fond de filet
Pourquoi se compliquer
Un filetage est défini par
Sa forme exemple :
triangulaire ISO, Withworth , américain (genre UNC
Trapézoïdale 30° ou 29°
Carré
Ah j’avais oublié filetage rond
Ensuite par son diamètre exter et son pas
Pour terminer on prends un formulaire ( ou bien internet et on cherche pour chaque cas la profondeur du filet eventuelement les jeux … enfin tout ce qu’il faut pour faur ce filetage
Une dernière précision
Pour le filetage trapezoidal 30° la norme a changer pour l’alesage et le diamètre inter est différant , le formulaire Adam est à l’ancienne norme
, mais ça marche quand même
je mesure ext filet : 11,90 et interieur d'un filet:1,20
D'après le tableau:
Pour la vis, l'extérieur est à 12 et le filet (pas de 2) doit faire 1,25 de profondeur.
On y est presque.
Pour la noix, le perçage c'est D1= d-P= 10
Le fond de filet D4 est à Ø 12,5
soit comme pour la vis une profondeur de filet de 1,25
Perso, pour faire une pièce comme ça, prévoir l'écrou pour essayer avant de démonter la vis du mandrin. Et vis versa quand on usine la noix.
je vais partir d'abord sur le formulaire adam qui donne 1,80 sur un martyre pour voir et j'essayerais le perçage a 10 pour voir
ce qui vas le mieux quand j'aurais mon jeu de taraud la semaine prochaine
Pullmax
Pullmax
denisdd
simon74
simon74
fumezou
elias erwan
gerard crochon
Marc le Gaulois
Marc le Gaulois
