Il n'y a normalement aucune raison pour que ça coince, si le lardon n'a pas été trop serré et que le lubrification est correcte. Par contre il ne faut pas tenter de rattraper le jeu là où ça serre le moins, sinon ça va coincer là où ça serre le plus
Si on s'en rend compte à temps on peut faire marche arrière pour soulager la pression et faire glisser le lardon en même temps que le mouvement. Si on a coincé le lardon en butée dans le mauvais sens, celui qui va faire que ça va serrer encore plus au recul, effectivement on est mal
Ça a dû être le cas à plusieurs reprises sur cette machine pour avoir l'empreinte massacrée à ce point
Donc ne pas se laisser prendre au piège, ne serrer que très progressivement en vérifiant très régulièrement, et même plutôt en permanence, que le coulissement reste gras sur toute la course
Pour finir, tu remarqueras que l'empreinte est tout petite par rapport à la dimension de la vis, justement pour ne pas trop forcer au serrage
Et pour terminer, on fait le réglage en déplaçant le mouvement dans le bon sens pour qu'il n'y ait pas d'effort sur la vis. Sur les lardons dont la tête de vis s'encastre dans une fente du lardon penté, faute de cette précaution, il y a en plus le risque de casser le lardon, comme on le voit encore assez souvent sur le forum.
