gégé62
je ne pense pas que cette question figure déjà sur le forum. Voici mon problème.
Je m'occupe d'un orgue d'église. La soufflerie est un ventilo monté sur paliers lisses, lubrifiés avec bague libre trempant dans l'huile. Je pense que c'est très classique dans ce type d'installation.
Mon problème est qu'à la mise en route, la plupart du temps, l'une des bagues (voire les deux) ne tourne pas. Il y a dans ce cas un risque d'usure prématurée. Perso j'y fais attention et quand il le faut je la mets en mouvement en la poussant un peu. Mais on ne peut pas exiger cela de tout le monde qui viendrait mettre l'orgue en marche.
La cause est peut-être une huile un peu trop visqueuse, même si elle me semble assez fluide dans la bouteille qui me permet de faire l'appoint. Peut-^tre le niveau est-il un peu haut, ce qui freine d'autant plus la bague.
Avant de tenter une huile plus fluide, j'aimerais avoir l'avis de ceux qui connaissent et/ou utilisent ce genre de palier.
J'ajoute que l'accès est très malaisé (et sale) donc un démontage n'est envisageable qu'en dernier recours....
J'y vais justement ce matin je prendrai 1 ou 2 photos.
merci d'avance.
merci d'avance.
