synapsis
- 3 Sept 2011
- 1 725
- Tarn
Sur le PMSG 200 A2 le dévidoir est automatique, il n'y a donc pas de réglage manuel pour la vitesse de sortie du fil (MIG - MAG et fil fourré).
Après certaines modifications de mon poste à souder, je rencontre un problème :
Quand j'actionne la gâchette, le moteur du dévidoir tourne pendant 4 à 5 secondes à une vitesse constante et toujours la même, quelle que soit l'intensité réglée. Après ce délai de 4-5 secondes, la vitesse change instantanément et devient conforme à l'intensité réglée.
La gâchette est connectée à la carte de commande ; elle actionne le moteur et ferme le circuit pour le soudage. Donc, tant qu'on n’appuie pas sur la gâchette le moteur ne tourne pas et il n'y a pas d'arc électrique. J'ai pu constater, sur la carte de commande, qu'il y a un condensateur (50V 1000 µF), il avait une patte qui n'était pas soudée sur la pastille, cette patte avait bien de l'étain, mais rien sur la pastille. J'ai cru que j'avais trouvé le problème, mais en fait ça n'a rien changé.
Pendant les tests (suite à mes modifications) à un moment donné, j'ai eu la flemme de monter la torche ; je faisais le contact avec un bout de fil directement sur le connecteur en laiton du poste à souder, est-ce que j'ai pu toucher par inadvertance le bloc du connecteur avec une extrémité du fil et envoyé du jus dans la carte ? Mais, ça ne m'explique pas pourquoi après 4-5 secondes la vitesse est parfaite, mais durant ces 4-5 premières secondes j'ai toujours la même vitesse, quelle que soit l'intensité réglée. Par contre, quand j'appuie sur la gâchette, sans la relâcher, et que je j'actionne le potentiomètre de l'intensité, là, la vitesse s'adapte instantanément.
Voilà où j'en suis actuellement, si quelqu'un a des explications, je le remercie d'avance
A+.
A+.
