Paramètre centre outil tour 10T
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion scotjh
scotjh
Suite à un choc la tourelle d'un tour SL25 équipé d'une armoire Fanuc 10T, a dû être realignée depuis le centre outil des forêts est passé de 250.mm en X à X250.6 mm.
Quel est le paramètre pour remettre une valeur entière ?
Merci.
Je ne pense pas qu'il y ai de paramètre ...
Quelle jauge en X mets tu pour un foret ?
Si tu mets la valeur 250.6, je te conseillerais de mettre cette valeur dans les offset pièce au niveau de l'EXT.
Et dans les jauges des forets, tu mets "0" en X. Par contre, ça t'oblige à refaire les jauges X de tous tes autres outils
J'ai un bras de mesure et donc les valeurs des autres outils seraient faussées si je change ext en X.
Le paramètre existe un dépanneur me l'avait déjà remis à 250. mm lors d'un choc ultérieur.
Il avait simplement entré la différence de valeur. Mais je n'avais pas noté sur quel paramètre hélas...
Je pense qu'il avait du décaler la grille, mais ça, je ne sais pas faire :/
bfabou76
lolo
lolo
lolo
lolo
CazYankee
jf62
fred-33
arno89
Brice LELUAN
lolo
