jean50
J'ai un problème au niveau de la sélection avec le levier des pas normaux et pas rapides (sur Cholet 350 )
Il y a surement un désordre à l'intérieur au niveau d'une goupille ?? circlips ?? ou autre élément car il devient presque impossible d'avoir les pas normaux .
De plus , pour les avoir, il faut mettre le levier en position des pas rapides et en plus mettre un bon poids sur le levier sinon ce dernier remonte dès la mise en marche .
J'ai la notice avec le schéma des mouvements mais hélas pas celle avec les coupes transversales où je pourrais peut-être voir ou et comment travaille le levier sélecteur .
Je vais bientôt ouvrir le haut du carter en espérant voir ce qui se passe....
j'ai déjà ouvert à multiples reprises des Cholet 435 et 550 qui à ce niveau là étaient très ressemblants mais je ne me souviens pas avoir eu ce type de panne .
Si qqn a un lien ou plans du 350 avec quelques détails de démontage je crois que ça m'aiderait et me ferait gagner du temps .
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
