palettes en graphite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeanjean78
jeanjean78
bonsoir tous
quelqu’un peux t-il me dire ou trouver des palettes en graphite pour une pompe à vide ALFA LAVAL?
les dimensions, longueur 120 mm, largeur 32 mm, épaisseur 5 mm
c'est pour retaper une ancienne pompe de trayeuse, avec laquelle je veux faire un compresseur
vos avis m'intéresse aussi
merci d'avance
a+ J-C
une pompe a vide ça travaille a 1 bar maxi
compresseur ? quelle pression veux tu ? si c'est pour faire 8 bar comme un compresseur moyen j'ai un doute
est ce vraiment du graphite ? les pompe a vide de ce genre que j'ai eu ont des palette en céloron
Les palettes de pompes à vide tournant à sec sont en général en graphite.
http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-graphite-vane.html
http://www.schmittheisler.com/catalogue/fiche.php?p-406-palette-en-graphite-becker-ref-901-303
http://www.jrtech.fr/fr/busch/1698-palette-x4-pompe-a-palette-graphite-modele-sv-1006-ref-ppb722000065.html
Et pour un achat groupé:
http://french.alibaba.com/product-gs/graphit-vane-for-vacuum-pump-814297517.html?s=p
Sur une de mes deux pompes à vide à palettes, les palettes sont mortes. Je pensais les remplacer par des palettes en laiton mais avec lubrification. La pompe aspirerait en même temps que l'air un peu d'huile à travers un petit orifice. Ensuite cette huile se déposerait dans un cyclone en sortie et serait recyclée dans la pompe.
Est-ce une bonne idée????
Les pompes à vide à palettes des camions de vidange (pompes à m....) fonctionnent comme cela, mais elles ont aussi été prévues dès le départ pour tourner à l'huile.
Cela pourrait aller pour un pompe à vide en utilisant de l'huile spéciale pour vide, mais pas vraiment pour un compresseur, car l'air refoulé contiendrait des traces d'huile.
oui les pompe a palette que je connais avec palette en celoron sont lubrifié a l'huile ... pompe de trayeuse ou pompe de citerne a purin
merci de vos réponses
pour la pression, j'ai pas trop d'idée sur la pression que je veux, c'est pour ça que vos avis m'intéresse
pour les palettes, c'est marqué sur le corps de pompe "sans huile" donc graphite
je vais explorer les liens de Surlen.
a+ J-C
Avec une pompe à vide tu ne feras pas un compresseur, car comme son nom l'indique c'est pour faire du vide, et le débit est ridicule par rapport au moindre petit compresseur :wink:
Pat
avec une longueur de 120mm ça peut faire un gros debit , plus de debit qu'un compresseur d'air avec un moteur de 1,5ch ... mais c'est en pression que ça sera faible : du vide a l'atmosphere il y a un bar ... pour faire plus de pression l'effort sur les palette augmente et tu aura la surprise de voir si ça tient ou si ça casse
j'ai fait une pompe a air ,avec une pompe a vide de machine a traire( alfa laval) (je ne l'ai pas appelé compresseur ), elle est entrainée par un moteur tri de 2cv j'ai une pression de 3 bars ,je m'en sers que pour la soufflette, pour monter a des pressions superieur, il faudrait un moteur beaucoup plus puissant, je n'ai pas de reserve d'air ( la reserve et grosse comme une boite de petit pois) il y a une soupape ( de voiture ) et un préssostat , c'est tout et ça marche tres bien
donc tu peux continuer ton projet du moment que tu as le moteur qui convient , pas en dessous de 2 cv tri, l'avantage c'est que ça ne demarrre pas en charge
pour ceux qui ne sont pas convaincu, je peux faire une video du fonctionnement ( a condition que l'on m'explique comment on l'installe sur le forum ) , j'y met un coup de burette d'huile une fois par an et c'est tout.
donc tout est possible !!!!
j'admire ( ilfaitvraimentbeau ), lui quand il a un doute, il fait des essais, et si ça marche pas , et bien tant pis!! il aura essayé, il contente son idée, c'est comme cela que l'on avance , et quand on ne sais pas on dit rien, d'autre on peut être essayé, et quand on sais on l'affirme avec des supports
merci de me lire
a+ siger1
bonjour Siger1, et merci de ta réponse
ça va m'encourager à continuer, la seule chose qu'il me manque, c'est des palettes neuves.(il n'en restait qu'une entière)
si quelqu'un sait ou je peux me fournir, ça serait sympa de me renseigner
merci encore
a+ J-C
ci joint, quelques photo de la bête démonté
la photo 2 vous montre la seul palette d'origine,je les ai trouvées comme ça dans le rotor,les 3 grises semblent être en PVC
la photo 3 de la plaque constructeur "SANS HUILE"
Siger1, je veux bien que tu mette des photo de ton montage.
tu dis que tu mets quelques gouttes d'huile, je croyais qu'il ne fallait pas ?? que ça faisait pâte à roder ??
pour ma part, si je trouve de quoi le remettre en état, avec des cuves d'extincteur CO2, ça devrais le faire, surtout si ça dépasse pas 3 bar
a+ J-C
l'ensemble démonté
les palettes dont une seule reste d'origine, les autres, du PVC pas à la bonne dimension
plaque constructeur
voici les photos
je t'ai mis le detail de la soupape, il n'y a pas de ressort de rappel, c'est la pression qui la tient sur le siege
j'espere que tu as un tour, car il faudra surement que tu tu reprennes les faces des flasques , ainsi que l'etat de surface inter de la pompe ,je t'expliquerai le reste en mp
je te donnerais mon adresse mail en mp
pour le transfere de photos c'est plus rapide
a+ siger1
bonsoir siger1
merci pour ces photo, il est sympa ton montage
j'espère pouvoir faire de même
j'ai un tour donc je pourrai reprendre les surfaces
a+ J-C
  • importantes
Bernard.L
olivier_fu
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
jajalv
jajalv
cobbra85
Alexandre
fred91
re-re
