Outils Garant
koujo
Que valent les portes-outils er les plaquettes de marque "Garant".
RICO
Garant est la marque d'outils du groupe Hoffmann. C'est de la bonne qualité et c'est fabriqué
par des marques connues qui ont un contrat de volume avec Hoffman et acceptent de remplacer
leur logo par Garant.
Par contre, impossible de connaitre le fabricant d'origine ..
narvall
Dans mon autre vie on utilisait pour partie de l'outillage Garant.
uelbud
Guest
ce dois être korloy industrie qui sous traite pour beaucoup de grande marque ........ pas les copie chinoise
koujo
Voici la photo des outils Garant
serge 91
Lexique
Oui,
Mais il n'y a rien qui ressemble plus à une plaquette qu'une plaquette....
Donc, a part un utilisateur du produit concerné, difficile d'avoir un avis.
koujo
Salut Serge 91
A ton avis à 5€ la plaquette ca ne vaut pas le coup.
escaliermeca
GARANT est une bonne marque.
Normalement, c'est du très correct.
koujo
Merci escaliermeca,
J'ai acheté 4 porte outils et 80 plaquettes, à 5€ l'unité et tu me rassures.
Romain 63
Bonjour, on travaille aussi avec des outils et porte outils Garant, même avec des conditions de coupe assez extrêmes ça vit très bien.
Pour bricoler c est du luxe, difficile d atteindre les limites en utilisation normale pour un particulier.
koujo
Salut Romain
C'est peut être du luxe tu as raison, mais à 5€ la plaquette pourquoi se priver
Romain 63
Je n ai jamais dit qu il fallait se priver du luxe à porté de main, ceci dit 5e la plaquette n est pas une affaire de dingue.
Bonne soirée
koujo
Elles valent 24€ la piece chez Brutsch Ruegger donc 5€ c'est pas mal. Chez Otelo c'est un peu plus cher
uelbud
Guest
le prix et une indication ................................ la principale etant que la nuance corresponde à t'ont usage en terme vitesse de coupe mais surtout pour les métaux usiné
La marque est une chose , le prix également
Mais c’est surtout la nuance qui détermine l’utilisation de la plaquette
Par exemple chez sandvik
Et dans ce lien
On a celui ci qui traité plus spécialement des plaquettes tournage
Chez les autres carburiers c’est la même chose y compris chez Garant
Par contre les appellations sont différentes par ce que chaque carburier a créé sa propre gamme
Zerode
Chez nous on en utilise de plus en plus, quand après essai l'on retrouve soit une meilleur tenue en production, soit un prix plus intéressant à tenue égale., généralement sur des tarauds frittés ou des forêts. Pas encore eu l'occasion de faire des essais plaquettes
joumpy
En prod, sur de l'acier, on est passé aux plaquettes CBN pour la durée de vie.
Pour les tarauds à refouler, on a du Garant
Pourquoi pas
Juste une question
Les rares plaquettes en CBN que j’ai pu voir il n’y avait que la pointe qui était en CBN elles étaient réservé pour la coupe ou la finition des aciers trempé ( pour ma part je préfère les cermet) donc des petites passes
Comment est ce qu’on fait pour l'ébauche ? Si par exemple on veux couper 5 mm au rayon avec 0,3 d’avance .. ce que je faisais régulièrement sur les czeeneuve HB ou les Lefebvre Martin LM450
joumpy
Ma prod est un peu particulière: passes de 0.2/0.3 mm et une seule passe de finition juste pour assurer une cote dans du 30/40HRC.
Par contre 150 p./h et 3 tours par référence qui tournent en simultané.
Pas trop le temps de changer les plaquettes ni de jouer avec les correcteurs pour sortir dans 0.02 mm à chaque fois donc on privilégie la durée de vie.
Le CBN se fabrique en plaquette et se brase à la pointe d'une plaquette carbure. Seuls les chinois peuvent se permettre du massif: ce sont eux les producteurs de poudre de base...
Ah ben oui dans ces conditions on peut vanter les plaquettes CBN !
Il y a tout ce qui faut pour que ce soit utilisable et rentable :wink:
fred 69
effix
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
poljez
radiotsf85
Satamax
woodbike
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Ph00enyx
Castor24
Castor24
BERTHOUD
bugey01
bugey01
bugey01
