outil pour appointer les tuteurs en bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lepierre
lepierre
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche un outil tournant genre gros taille crayon pour appointer de grandes quantités de tuteurs !
Nous partons sur des planches de 27 mm en chêne .
Débits de 27X27 !
Ensuite appointés à la scie !
C'est une galère !
Où trouver un outil tournant qui nous faciliterait grandement le travail ????
Bonne semaine,
Lepierre
En agricole il y a des appointeuse des pieux qui existent... mais c'est pour du plus gros.
Dans le principe c'est souvent des bifaces, ce sont 2 lames (comme des bêches) poussées par un vérin, qui forment la pointe.
C'est très rapide.
voir par exemple ici
Pourquoi pas à la serpe ou hachette ?
Oui le sapin ça risque de casser ..
Combien dois tu en faire ?
Angle ?
Je tu conseille de prendre du liteau carré de 27
Pb peut être puisqu'il sera traité...
Fendre de l'acacia est facile aussi... 3 coups de serpe et hop !
Comme les barrières appelées ganivelles
Tu peux le faire sur la dégau mais tu devras construire un guide un peu spécial. Tu le places au-dessus de l'arbre de dégau, tu le fabriques avec une partie qui couvre l'arbre et un tube (calibré selon tes tasseaux) incliné de l'angle souhaité, et selon ta machine, ajout d'une butée ou parfois ça peut venir se calerr sur la portée ou la machine.
Des précautions nécessaires, car tu peux avoir des rejets, des éclatements, et gants conseillés ! Et pas de bois foireux !
On pourrait imaginer un système avec un ressort qui serait repoussé lors de l'introduction plus progressive du tasseau...
PG
on parle de piquet de 27mm... il y a vraiment besoin d'un truc aussi cher et compliqué? une coupe a 60° est largement suffisante sur cette dimension. Et si la dimension des tasseau est bien choisie on fait deux piquet d'un coup...
Et si vraiment, on veut automatiser le truc, comme je l'ai déjà dit, un ébavureur de tige filetée ou de tube si on veut plus gros monté sur un moteur stationnaire type touret avec un guide pour etre bien droit suffira.
s'inspirer de cela ?
Débits de 27X27 !
C'est une galère !
Bonne semaine,
Lepierre
Un peu en retard, mais j'ai déjà vu, dans un atelier de menuiserie navale une installation permettant d'amincir ou de pointer des piquets droits.
C'était un système de tréteaux coulissant avec un support pour pièces arrondies
sur la pièce de bois, d'un coté il fallait fixer un tire fond, sur lequel venait pincer une perceuse de charpente (donc gros couple et vitesse lente) posée sur un support tenu sur un tréteau avec des serre-joints.
A l'autre bout, un système de cales en partie arrondies permettaient de poser le bois, et une lame de rabot était positionnée avec des cales pour donner l'angle nécessaire. La lame était aussi tenue avec un serre joint.
ça permettait aussi bien de affiner un manche d'outil de jardinage, que de transformer un bois frais de coupe carrée en manche de rame.
Le plus gros boulot était le calage du bazard, puis l'affutage du couteau.
fred16
hazet
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
