Outil inconnu trepan ?
  • Auteur de la discussion Marcdere
Marcdere
Bonjours à tous j ai retrouvé dans les outils du grand père un genre de trépant savez vous ce que c est exactement ?
coquillette
Quel diametre fait ce truc ???
Sur le coup j'ai pense a une "meche" pour les bondes de tonneau ..???
Jean Paul :drinkers:
Marcdere
J ai pas mesurer mais il doit bien faire 30 mm de diamètre
jojomouth
Chez nous (mines de charbon) sa s'appelait un taillant. ça se montait au bout d'un fleuret de 32 ou 40 je sais plus trop.et 1 à 4m de long et c'était pour forer les trous de mine pour l’abatage à la dynamite. La gorge sur la queue tombait en face d'un trou dans le fleuret et on y passait un bout de fil de fer pour le verrouiller .Les plaquettes sont en carbure mais avec la précision de l'ensemble c'est difficilement exploitable en usinage à moins d'en faire un outil particulier.
Par contre si on en oubliait un dans la poche du bleu au lavage ça en faisait gueuler quelques unes.
sergepol
Y-avait-il un passage d'air dans le fleuret pour chasser les copeaux de roche??
Merci pour les informations sur cet outil!
Salutations
jojomouth
Non pas dans ceux là c'était du matériel à charbon. Pour la pierre il y avait des fleurets octogonaux avec une tête un peu comme un forêt à béton avec injection d'eau pour la poussière mais bien souvent il n'y avait pas de réseau d'eau dans les chantiers et c'est un flux d'air qui évacuait la poussière avec les conséquences sur la santé qu'on connait.
Marcdere
En tout cas je me coucherai moins bête ce soir merci jojomouth
jojomouth
C'était des fleurets avec un profil comme une mèche à bois ou un forêt et il fallait débourrer souvent pour ne pas rester bloqué.
Souvent quand on tombait sur du charbon mou il se vissait dans le trou et il fallait le sortir en alternant coups de masse et tirage au treuil, galère galère.
Flippper
Les plaquettes sont en carbure mais c'est difficilement exploitable en usinage...
Effectivement c'est pas du tout la même nuance de carbure.
En usinage, celui-ci se mange plus vite que la ferraille, et dans la roche, le carbure de nos outils s’ébrèche instantanément (j'ai essayé) :???:
laurent12100
Remi C
norm
DUMUCHER
tooof
tooof
Benji31110
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
pro-ms
the_bodyguard1
the_bodyguard1
