outil de tour polyvalent et pas cher !
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'avais une bonne provision de plaquettes en forme de losange allongé (je crois que ce sont des plaquettes pour outil à copier, les pro confirmeront ou pas...)
et je me suis dit qu'elles pourraient servir à faire un outil "à tout faire"...
parti d'un morceau d'acier de bonne qualité, ici de section rectangulaire
percé un trou de 3,3 qui sera taraudé M4
percé un trou de 2 pour y mettre une goupille élastique, elle servira de butée en empêchant la plaquette de bouger
une vis M4, ici à tête avec empreinte 6 pans mais on peut utiliser un autre modèle bien entendu
et ça marche !
avec cet outil je peux :
- charioter
- dresser
- aléser sur une courte longueur
- évider les flans d'un volant....
comme ça peut rendre service à d'autres, je mets en ligne...
:-D
siger1
il y a une utilisation aussi , j'ai des portes outils ! et j'en ai deja fait, pour usiner une poulie pour courroie trapezoidale, une merveille
a+ siger1
ilfaitvraimentbeau
peut-être, j'ai pas essayé, mais je pense qu'il faudrait mettre l'outil droit et l'usinage serait sans doute un peu profond ?
patduf33
Administrateur
Pas mal l'outil, par contre je trouve que la plaquette est bien en porte à faux, on ne vois pas trop bien sur tes photos.
Pat
siger1
re
non ça marche impec, ,moi j'ai fait une empreinte a la fraiseuse, la plaquette est maintenue en dessous
a+ siger1
ilfaitvraimentbeau
patduf33 a dit:
Pat
peut-être du porte à faux, mais pour un petit tour ça ne pose pas de problème, il ne faut pas faire de passe trop importante, c'est tout et ça marche comme ça...
Oui ces plaquettes sont assez facile à trouver en grande quantité et pas cher.
J'en ai un stock et je me préparer à faire aussi 2 ou 3 outils les utilisant dans diverses positions.
Mais j'avais aussi lu (ici d'ailleurs) que pour les plaquettes, il fallait une bonne assise sur le barreau sur toute la face inférieure. :roll:
ilfaitvraimentbeau
tout ce que peux dire c'est qu'avec mon tour (un Myford Super 7) c'est impec' :-D !
en somme, il y a la théorie et la pratique... :wink:
et au final c'est l'usage, la pratique, qui prime...
Bern 67
Merci pour le partage de cette expérience. Simple et fonctionnel, que demander de plus .
Salutations
ilfaitvraimentbeau
siger1 a dit:
a+ siger1
pour ce qui est de l'usinage d'une gorge de poulie, j'ai un gros doute : la courroie doit prendre appui sur les flancs ET sur le fond de la gorge et en usinant avec ce type de plaquette elle ne prendrait appui que sur les flancs....
De ce que je sache, pour l'usinage des poulies trapézoïdales, ce n'est pas la forme de l'outil qui détermine le profil de la poulie.
On fait le flanc gauche en inclinant le petit chariot et en faisant des passes successives puis idem pour le flanc droit.
Donc ton outils avec la plaquette une fois inclinée à gauche, puis une fois à droite (2 goupilles élastiques) devrait être OK ?
Pilla
ilfaitvraimentbeau a dit:
Une courroie trapézoïdale ne doit porter que sur les flancs pour créer un effet de coincement qui augmente la friction et donc le couple transmis. Quand la courroie porte sur le fond de la gorge, elle est bonne à changer.
patduf33
Administrateur
Pour illustré mes dires, j'ai sortie un des miens, le barreau fait 25/25 et la pastille 20 mm de long.
Sur le petit en section 10/10, même pastille
Pat :-D
Impressionant le gros.
Quelle est l'utilité de la sous-plaquette :smt017
Le petit, il me semble l'avoir déjà vu... :lol:
Charly 57
d'autres photos...
Encore du simple et de l'efficace pour les bricoleurs comme moi qui ne prennent pas de grosses passes.
ilfaitvraimentbeau
jungo1
moissan
