Numériser un pantographe?
  • Auteur de la discussion Guidou
Guidou
Je vous fait part d'un projet qui me trotte dans la tête depuis quelque temps.
Je possède un pantographe Deckel GK21 qui me sert principalement à faire de la gravure et de petits copiages tridimensionnels. Mes pièces sont en laiton et aluminium et n'excèdent pas 10-12mm d'épaisseur.
J'adore cette machine, le maniement est simple la rigidité est très bonne... mais (et oui il y a un mais)... elle nécessite d'avoir une pièce finie ou un gabarit pour copier.
Mon idée serai de numériser partiellement la machine en y incluant une fausse table avec axes X et Y qui permettrai le déplacement du palpeur sur la table de copiage, et un axe Z directement sur la broche qui possède une couse de 20mm environ.
Je voudrai également de ne pas modifier la machine pour revenir facilement en conventionnel en enlevant la fausse table et l'axe Z.
A noter que la machine ne peut pas faire de 1:1, elle travaille en réduction de 1:1,5 à 1:10 (ou agrandissement en inversant la broche et le palpeur.). Ce qui nécessite de prévoir le changement d'échelle en X et Y et pas en Z qui serai indépendant du système de réduction.
Je précise que je n'ai aucunes connaissances en CNC, j'ai fait un peu de DAO c'est tout.
Qu'en pensez vous? Bonne idée? Hérésie?
Pour illustrer mon propos je joint une photo de la machine (celle ci n'est pas la mienne)
damy
Et de ne plus avoir besoin de modifier l’homothétie du pantho !
pas facile ton idée ?
"comment balader la partie palpeur ?":smt017
Cette machine existe déjà.
J'ai bossé sur un pantho deckel avec table optique, on imprimait le tracé sur une feuille blanche et le curseur le suivait automatiquement.
damy
Je vois souvent sur le forum des membres concevoir de petit élément "petite commande numérique" avec des matériaux légers pour ton cas ,je pense que le déplacement se feras que sur 2 axes XY et la prise de profondeur a l'aide de la table .
sergepol
J'aime bien l'idée du simili gabarit numérisé, toutes les acrobaties d'échelle sont possibles et la machine reste en l'état
damy
je pensais plutôt a fixer un élément comme un traceur de table sur le plan coté palpeur (adapter a l'effort de coupe et de l’équilibrage du pantho)
et fixer a la place du "crayon" le palpeur .le point délicat est le saut entre chaque contour ?
Guidou
Bonjour a tous, je suis content que le sujet intéresse :-D
@damy : oui, je pensais a quelque chose dans ce genre, peut être un peu plus lourd afin que la machine puisse donner le meilleur d'elle même.
par contre c'est le Z qui pose le plus de problèmes... en gros il y a quatre manières de l'avoir :
  1. en faisant varier la hauteur de la table de copiage. Mais ça implique une modification de la machine, ce que je ne souhaite pas. ça implique des déformation des parties verticales des pièces à cause de l'inclinaison de l'outil.
  2. en faisant varier la hauteur de la table de travail. idem, ça modifie la machine et le rapport d'échelle en Z n'est plus respecté.
  3. en adaptant le Z sur le palpeur (passage de 32mm), déformation du a l'inclinaison de l'outil, réduit considérablement le déplacement du Z.
  4. en adaptant le Z sur la décente de broche (capacité 13mm). le rapport d'échelle en Z n'est plus respecté.
pour l'instant c'est la 4è qui a ma préférence car je ne fait pas de pièces épaisses et l'échelle en Z peut être modifié sur le programme. mais je n'ai certainement pas pensé à tout. :|
rebarbe, tu connais le nom de cette machine? j'aimerai bien voir ça!
@charly57 : J'ai pensé aussi à cette solution, mais elle m'obligerai a modifier la machine. je préfèrerai la garder comme à l'origine.
Oui c'est exactement ce que je me suis dit! :-D
Guidou
Pour illustrer mes propos sur les déformations en Z voici un extrait de la doc qui explique comment compenser l'inclinaison de la fraise l'ors du travail en 3D. bon c'est en allemand mais les images parlent bien.
damy
ça me rappel des souvenirs "avec le compas pour aligner les deux broches"
Pierrox
dodochef
Flow8181
Gcrimi2005
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Comex007
BRICOLO
