haz3h
Alors nouveau moteur et nouveau problème...
Il tourne actuellement en sens inverse des aiguille d une montre et je souhaite le faire tourner dans le sens des aiguilles d une montre...
Pas de schéma sur le moteur... mais des explications difficile a comprendre... il faut intervertir 2 fils mais je pense que les couleurs ne correspondent pas.... J ai fait un essai et le moteur a fumé :(
J'ai re branché comme au départ il fonctionne encore ouffff...
mais du coup je ne touche plus à rien....
Si quelqu un pouvait m aider ou m'aiguiller....
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
EDIT : j ai trouvé ce lien :
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=83783
ca a l air d etre mon moteur.. je ne suis pas sur de comprendre intervertir A1 et A2 a l interieur du moteur.....
du coup ca m aide pas tant... peut être vous plus ?
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
