"nouveau" Mikron T90
Phipin
J'intègre votre groupe de discussion avec un Mikron T90, que je viens d'acquérir. Je restaure des motos anciennes et j'ai souvent besoin d'usiner des petites pièces. Ce tour correspond donc parfaitement à mon usage.
Voici celui que je viens d'acheter :
Il m'intéressait parce qu'il avait un dispositif de filetage, certes pas d'origine, mais fonctionnel.
Il a aussi les poulies, le moteur, quelques outils et des pinces.
Je l'ai apporté chez moi et j'ai commencé à m'y intéresser pour le mettre en configuration de tourner.
1. Je dois positionner une courroie infinie et pour cela, il faut que je démonte la broche. Den, dans son poste Mikron T90 , Den a bien expliqué comment démonter les paliers mais comment pas comment démonter les poulies. Je n'ai pas encore attaqué la broche (j'attends une clef à ergot adaptée) mais je ne comprends pas comment désolidariser les poulies de la broche. En sachant que j'ai la même que Den, avec un engrenage épicycloïdal intégré.
J'ai deux vis côté extérieur :
De l'autre côté, je ne comprends pas trop comment c'est monté, parce que je ne vois pas bien. C'est une goupille ? Je préfère me renseigner avant de forcer et éventuellement faire des dégâts…
2. Quel est le cône du chariot mobile ? J'ai aujourd'hui un mandrin, mais il faut que je trouve une contre-pointe.
3. Le porte-pince et les pinces ne sont du même filetage. D'après ce que j'ai vu sur le site, je suppose que les pinces sont du Schaublin. Le pas des pinces paraît être de 1.75 et celui du porte-pince de 1.25 . Est-ce que quelqu'un a déjà fait une adaptation ? Le mieux ne serait-il pas de refaire totalement l'arbre ?
4. Le précédent propriétaire a mis des clinquants pour parvenir à régler le jeu avec les lardons. Où peut-on trouver des lardons adaptés, pour supprimer les clinquants ?
5. Il y a trois accessoires dont je ne comprends pas l'utilité :
Les deux extérieurs sont a priori des dispositifs qui resserrent des mandrins. Mais la pièce du centre ?
Je vous ferai des photos du dispositif de filetage qui est très bien, mais que je vais probablement reprendre pour deux raisons : le débattement est relativement faible (2,5 cm à peu près) et je ne suis pas sûr que la cascade de pignon suffise pour passer en pas impérial (TPI), ce qui est nécessaire pour mes motos anglaises.
Une dernière interrogation : le catalogue donne ce tour pour 32 vitesses : 2 pour le moteur x 4 poulies x 2 avec l'épicycloïde (dans mon cas) = 16. Qu'est-ce qui double le nombre ?
Merci,
Philippe
Phipin
Pour l'épicycloïde, c'est effectivement le mode harnais.
Par contre, les deux vitesses du moteur sont déjà comprises dans le calcul. Donc c'est autre chose !
peps
tu restaures des motos anciennes dans quel coin?
simon74
Joli bete.
Pour le cone de CP, d'apres lathes.co.uk ca doit etre Morse #1. Si t'as deja un cone qui monte dedans, mesure son mini, maxi, et longueur, et faire un comparaison contre les valeurs par ex ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_d'emmanchement#Cône_Morse
Pinces Schaublin, pas de 1,66mm. Autres pas connus (et plus ou moins communs) sont 1,25 et 1,0. J'ai quelques tire-pinces en 1,66 qui traine, eventuellement, mais faut que la longueur soir bonne aussi.
Pour le jeu, tu devrait avoir des vis de reglage des lardons, comme ici :
Les deux "bols" sont les cloches de serrage pour les pinces "entonnoirs" comme ceci
A177-Pince%20W20%20Gr.4%20%C3%A0%20gradins%20tournes%20%C3%98%2071,%2075,%2079,%2083,%2087%20mm.jpg
L'autre se visse-t-il sur le nez de broche?
Totodelta
Je viens moi aussi d’acquérir un beau mikron t90 ! Ainsi qu’un schaublin 102 pas mal du tout et déjà équipé d’un variateur de fréquence. L’ensemble est malheureusement remisé au bureau dans l’attente de la construction de l’atelier et du retour en province...
Mais bon franchement le mikron a l’air d’avoir classe et j’ai hâte de le rebrancher.
Le mikron
à
Le schaublin
Tarasel
Salut Philippe,
As-tu réussi à demonter la poulie?
Voilà la combine:
L'anneau avec les deux vises à l'arriere de la poulie, tu peux le tourner de 90° une fois les vises dehors. Et surprise: A 90° il se cachent de autres vises sous les trous des vises que tu viens de sortir. Et maintenant tu peux tourner (plustot devicer) l'anneau coté face de la poupée.
Et très important: n'essaye pas de sortir les deu petits vices sur la parti fonte à coté des huileurs! Leurs bouts et rectanculaire et sers à garder en position la partit en letin (bearing, je ne connais pas le mots en francais)
J'ai des photos quelque parts, mais ou?
Salutations de Bienne, CH
Phipin
Oui, j'ai démonté la totalité du tour pour en vérifier les éléments. Le mode harnais ne fonctionnait pas bien : j'ai démonté le mécanisme (relativement simple) et tout nettoyé. Ca fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas eu le temps de me mettre vraiment sur de l'usinage mais j'ai déjà réalisé quelques pièces simples.
J'ai un problème avec le chariot : il a un point dur en déplacement latéral qui fait que l'usinage manque de précision. Je pense que c'est le lardon qui n'est pas très adapté. Il y avait d'ailleurs deux clinquants accolés au lardon pour rattraper le jeu.
Peut-on se procurer ces lardons quelque part ?
Pour les pinces, la broche et les pinces n'ont pas le même pas. J'ai acheté une douille au bon pas mais il faut que je la soude en bout de broche. C'est un peu délicat pour garder un bon alignement. Je réfléchis encore à comme le faire...
Merci,
Philippe
Phipin
J’en déduis (et d’après le pseudonyme) que vous êtes dans le coin ?! Et vous avez un Mikron ?
Tarasel
S'il y a déjà deux clinquants, il doit etre bien usé, ton chariot. Le problème est que ça s'use pas de manière uniforme, en géneral surtout dans la partie proche de l'axe, la partie opposé est souvent peux utilisé et usé. Si tu régles le jeux correctement pour la partie beaucoup usé, ça coincera à l'autre bout. Le guide est conique.
Un nouveau lardon resouderai pas le problème, parce que les 3 (+ 4 de la partie male) autres faces portantes du prisme sont aussi usé de la meme maniere.
D'ailleurs je ne pense pas que c'est possible de trouver un lardons qui marche. Les pieces de ton chariots sont numérotés parce que il sont usiné ensemble pour etre parfaitement ajusté. Et il y a des variations sur les differents modèles/années.
Mon lardon est aussi arrivé au bout de sa possibilité de réglage. J'ai fraisé un bout coté mince et j'ai transformé la vice qui l'entraine. Et j'accepte qu'il y a trops de jeux d'un coté du trajet et ça coinçe de l'autre.
Et un jour je refera la géometrie. Une fois que j'aurais apris le grattage... Probablement c'est pas avant ma retraite..
Voilà ce que je vois que tu peux faire:
-Accepter la situation tel quel
-Rajouter un cliquant de plus, le problème du guide conique n'est pas réglé, l'entrainement se déaxe
-Essayer ma solution, le problème du guide conique n'est pas réglé, l'entrainement se déaxe
-Si tu as les machines, les moyens de mésure et le savoir faire, tu peux usiner le lardons et refaire la geometrie. La bonne strategie de mésure est pris mordiale dans ce cas.
-Tu peux le donner à une entreprise spécialisé. Je pense une personne experimenter peut le faire dans un jour, le coût dépassera probablement ce que tu as payé pour le tour entier. Il faut prendre en compte aussi l'état du reste du tour.
-Acheter un autre chariot Mikron au Schäublin 70 (les 102 te limitent par leur hauteur), (après l'avoir mésuré)
Très informatif à ce sujet:
Vidéo sur la restauration d'un chariot Schaublin par Stefan Gotteswinter, le vidéo est en anglais (simple, il n'est pas anglophone)
J'espère que ça t'aide..
Antal
Dombes69
Le Mikron est un tour révolver , c'est pour usiner en série :
simon74
Si tu peut envoyer les cotes de ta lardon, j'en ai peut-etre quelque chose qui traine.
Tarasel
Les cones morse passent, mais sont un peu trop long. Il existe une variante specifique Mikron (quel surprise!). Le cone morse standart se fait ejecter déjà à 10mm, il porte pas jusqu'à moins 0. Il peut facilement etre raccourci avec une meleuse.
Je suis pas sur de bien comprendre ton message.
Tu parle du tien? Oui, c'est juste.
De celui de Philippe, qui a posé la question? Plutôt pas, c'est un tour ordinaire. (Le meme que j'ai, mais moi je n'ai pas l'appareil à faire les pas de vice..)
Des tour Mikron en générale? Pas du tout. La diversité est enorme. Le catalogue compte déjà 12 differents tetes poupées, pour toute sorte d'utilisation. Chez Tony, c'est assez bien documenté : http://www.lathes.co.uk/mikron/index.html
metalux
lumberjack
lumberjack
BERTHOUD
joshuan76
patrick72
Bertrand 32
Bertrand 32
who
Toucheatout974
Jaan
Gcrimi2005
Général SOCOMO 700
LAUZIER
couguy
Crazy
Crazy
Crazy
Général SIOME type TSB
Vik'TheBike
