Nettoyage calles micromètriques laprécision mécanique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion radiotsf34
radiotsf34
Un internaute aurait-il une recette pour nettoyer correctement un jeu d'environ 100 calles au 1/100 dont une dizaine sont légèrement oxydées en superficie.Le fait de frotter ces quelque calles avec un chiffon n'est pas suffisant .Connaissez-vous un produit non abrasif pour enlever ces quelques points d'oxydation en surface.Ensuite,pour les graisser faut-il du suif ou une graisse neutre ?
Je vous en remercie
Essaye le dérouillage par électrolyse, fais une recherche sur le forum, ça marche bien et ça n'enlève que la rouille.
Bonsoir.
Des cales étalon oxydées ne sont plus des cales étalon :lol:
elles ne sont pas vraiment oxydées.Il y en a une qui est moins brillante en surface et les quelques autres n'ont que un ou deux points microscopiques d'oxydation.
Merci de vos conseils,michel
Bonjour radiotsf34,
Quand tu dis des cales au 0.01 ,cs sont des cales au 0.01 de micron ,si tu mets un produit abrasif ce ne sera plus des cales de précision tout dépend de l'utilisation!!! je mets un petit récapitulatif pour entretenir des cales et faire l'accolement.
Pour exemple c'est Carl Edvard Johanson qui breveta la fabrication des Cales Etalon et c'est en 1900 que Johanson a réussi a faire tenir 2 cales accolées par la seule force d'adhérence sous une charge de 100 kg.
Thierry
le mode d'emploi à suivre et faire attention de ne pas les laisser accolées trop longtemps suivant si elles ont été accolées à sec ou avec un produit sinon elle se soudent!!!Au laboratoire on utilise un produit qui laisse une pellicule toute fine
Je confirme Jms,la tolérance est bien en 0.01 de micron ,il y a les classes K,0,1,2 et suivant si la tolérance est dépassée on les change de classe ,une cale est mesurée sur 5 points ,on détermine les écarts limites de longueur en tout points par rapport à la longueur nominale et ensuite la tolérance pour la variation de longueur au centre ,l'incertitude de mesure pour une longueur de 1 mm est :0.05 de micron et va pour une cale de 100 mm à 0.1 micron et quand j'étais au laboratoire de mesure chez Tésa il m'arrivait de faire des mesures de cales Etalon sur des UPD au nanomètre,c'est a dire au millième de micron!!!
Thierry
Salut Thierry,
à ce niveau de précision, il ne doit pas falloir jouer avec le bouton du chauffage ou le courants d'air !!!
Pierre.
Température du labo 20°±0.5° ,humidité 50% ±5%,marbre sur coussin d'air ,mesureur de cales avec paroi plexi de chaque coté et au dessus.Si je trouve des photos je vous montre ce qu'est un UPD avec palpeur heidenhain qui mesure de 0 à 100 mm sans bouger la hauteur de la colonne avec un dispositif de chablons breveté par Tésa.
Thierry
j'ai retrouvé une photo ou je suis en train de contrôler des cales mais c'était pour le nouveau catalogue ,c'était il y a quelques années!!! ,je suis pris de dos et là ce sont des UPC juste avec des palpeurs Tésa ,sinon je mets une autre photo avec un UPD ,ici c'est juste pour le catalogue sinon dans le labo, c'est tout protégé.
PS: j'oubliais il y a des sondes de température sur la table de mesure,sur la cale de référence et sur la cale du client et après c'est tout calculé fonction de la température de tout ces paramètres.
Thierry
avec le palpeur Heidenhain
j'ai retrouvé cette photo ,un peu flou
Un grand merci pour vos informations très intéressantes et pour la notice d'entretien.
Je vais acheter le produit antioxydation mentionné sur cette notice.
Je vous tiens au courant pour la disparition éventuelle des quelques points d'oxydation microscopiques à enlever sans produit abrassif.
Bonne soirée, :wink:
thierry74 a dit:
Thierry
au temps pour moi et merci de ces précisions (sans jeu de mots)
Florent07
Florent07
jeandupont
coredump
coredump
jblb72
Yakovlev55
