Montage par frettage ou autre?
  • Auteur de la discussion simon74
simon74
Je suis en train de convertir le table croisé a levier de mon schaublin pour mettre des manivelles. J'en ai des vis compatibles, mais ils sont nu -il en faut que je fait un montage pour roulement / palier, vernier et manivelle. Pour ca, il faut que je monte un axe sur le bout de chaque vis. Je pense a un montage permanent par frettage, mais y en a aussi l'option du montage avec goupille mecanindus, ce qui donnera la possibilité d'un demontage ulterior.
Qu'en pensez-vous?
Est-ce-que c'est meme possible de faire un frettage sur l'exterieur d'un vis trapezoidale?
vibram
ayant aussi un chariot à convertir, cela m'interesse car j'ai vu que les roulements étaient une exclusivité schaublin donc à voir quelles sont les alternatives pour avoir un montage d'aussi bonne qualité si possible
Pour autant que je m'en souvienne je n'ai jamais vu de montage de vis de machine outil montée avec des roulements ...je n'ai vu que des paliers acier acier ou acier fonte oú acier bronze
vibram
Salut Dodore,
Sur les chariots schaublin tu as bien un roulement sur la tige filetée. Je ne suis pas expert mais celui ci, couplé à un ressort permet une rotation des verniers sans rotation de la tige, et inversement
Ces roulements ont des dimensions spécifiques et seul Schaublin les fournit, environ 45euros (ou 90 ? Je crois que 90 est le prix de la paire)
Si tu le dis... Mais je ne comprend pas le fonctionnement ou l'utilité des roulements pour déplacer le vernier
Si tu as un schéma.... J'en ai cherché pour montrer le montage d'une vis de chariot transversal mais je n'en ai pas trouvé
Merci pour le lien
Mais je n'ai pas compris le montage et l'utilité de ce roulement .... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Parce-que c'est schaublin. Et tout en dimension spécifique pour bloquer le sav
C'est de la belle mécanique certes, mais sa fait aussi un peut je me la péte, voyez se que nous sommes capables de faire.
Une autre conversion ici en allemand => http://metallmodellbau.de/Schaublinumbau.php
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
Antoine Chapon
Manshot
KITE
copeau 78
copeau 78
copeau 78
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
