mon trusquin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion miller
miller
voila mon trusquin usiner il manque le pied il faut que je l'usine mes j'ai pas de bloc en acier
il est fait en acier et laiton de recupe.
On sert la vise laiton pour bloquer la hauteur et pour bloquer la pointe on peut aussi mettre
des crayon a papier si nécessaire.
pour le pied j'ai des bloc alu mes je trouve que c'est tros léger comme support.
     En fait, il te manque le principal et il est exact qu'un pied en alu sera trop léger. Normalement, un pied de trusquin n'est pas qu'un simple bloc d'acier : il lui faut aussi la « bascule », dispositif facilitant grandement le réglage de la pointe avec précision. Voici ci-dessous comment ça se présente (ne fais pas gaffe à l'oxydation, je ne m'en sers pas souvent) :
oui c'est vraie qu'il me manque le principal :-D , mais la bascule c'est la vis du bas si j'ai
bien compris, au pire le support pourra être modifier, mes j'avais vu plusieurs trusquin
simple donc je mettais basé sur eux faudra attendre que je vais au ferrailleur pour la
matière et la sa peux mettre du temps (on y va pas souvent)
misty soul
misty soul
misty soul
Gcrimi2005
Iseki-2
jaffre170483@hotmail.com
boumboauto
zeppelin54
zeppelin54
chafric
chafric
chafric
pascalconstant
