Mon tour sur ma fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Simon In Aix
Simon In Aix
Bonjour a tous,
Voici ma méthode pour créer une fraise pour les poulies XL – ou on a besoin d’avoir 50° entre les deux cotes de chaque dent.
J’ai piqué une des outils fournie avec ma tête à aléser (jamais utilisé) pour commencer.
Suite mon premier tour, l’Unimat 3 était installé sur ma fraiseuse sur un couche de contre-plaque pour éviter toutes les problèmes de différence entre la fraiseuse et le surface de l’Unimat.
Ensuite l’outil était bien fixé dans le mors de l’Unimat et un outil type Dremel était installé dans la fraiseuse – je ne sais pas s’il était le meilleur type/style/matériel mais il a fonctionné… !
J’ai fait quelques calculs par rapport un angle de 25° (donc 50° entre les deux cotes) et une distance entre le point et l’arrière de l’outil. Ces calculs étaient programmés avec MACH3 accès direct et j’étais prêt !
L’Unimat était lancé avec une vitesse de ~4000 tours et la fraiseuse/Mach3 lancé juste âpres. J’ai fait plusieurs essayes, avec un avancement de 0,1mm entre chaque.
L’outil est visible dans des photos – qui était pris âpres l’événement, donc sans toutes drapes, morceaux de papiers etc. pour protégé la fraiseuse et le tour.
Peut être ses photos va donner quelques idées au gens qui a besoin d’avoir un autre axe pour court terme.
Pour moi, c’était vraiment efficace et je vais utiliser pour la poulie cette semaine.
Simon
Quentin1377
hazet
JulienSFV
EKINOX18
Jo Wan
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Alex31
