Mon premier rebobinage moteur
  • Auteur de la discussion midodiy
cf63
13 Juil 2008
2 230
Clermont Ferrand
Bravo
Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître...
Cldt, cf63.
JASON
JASON
14 Nov 2010
3 354
MARSEILLE
Bravo
Cldt, cf63.
Exact !!!
A propos des machines à bobiner, ça doit se trouver probablement chez les ferrailleurs, les anciennes officines ou usines de bobinage ?
Mes beaux-parents avaient une entreprise de bobinage en Touraine...
Proches de la retraite, ils ont tout vendu...
Je ne sais pas ce qu'est devenu l'entreprise ?
JASON
Guy69
3 Mar 2009
1 372
FR-71170
On trouve parfois sur le coincoin des machines du genre de celle-ci.
Contrairement au bobinage de transfos, le bobinage de moteur n'a pas vraiment besoin d'une machine à bobiner bien sophistiquée.
Le tour-de-main et l'expertise sont plus importants que la réalisation de la bobine.
Un gabarit comme celui-réalisé par Midodiy convient très bien.
J'en profite d'ailleurs pour le féliciter moi aussi!
bonne journée
Guy (fils de bobineur)
24 Sept 2009
8 549
Reims
  • #36
Merci pour le reportage.
Je n'en reviens pas que tu sois arrivé à le faire dans la journée...
:-D C'est effectivement le reportage qui a été fait dans la journée, le travail à été fait avant, pas en direct live! :!:
Et si je n'y etait pas arrivé, il n'y aurait pas eu ce post :wink:
24 Sept 2009
8 549
Reims
  • #37
Allez, on le branche!
D'abord que le bobinage principal, le bobinage de démarrage fils en l'air. Le moteur sera lancé à la ficelle et aussitôt je mets sous tension.
Ça tourne, le wattmetre indique moins de 80W, c'est bien.
Ensuite test avec la configuration d'origine, bobinages de démarrage en //, je ne connais pas la valeur du condensateur d'origine, là j'ai un 8µ, je suis à 120W. Si je mets plus de 8µ, les Watt augmentent.
La tension aux bornes du condensateur est deja bien élevée et je releve 330V aux bornes des bobinages en //.
Un test en configuration bobinage en série, je mets un condensateur de micro-onde, 1.2µ-2100V pour supporter la tension de 585V.
J'ai 600V aux extrémités des bobinages en serie, ça fait beaucoup, je commence à comprendre pourquoi le branchement d'origine en 110V.
24 Sept 2009
8 549
Reims
  • #38
Re-démontage
Puis je decide de ne garder que la configuration d'origine, en parallèle.
La sortie des fils doit coincider avec l'ouverture du flasque et en haut, il y a l'echancrure dans le stator pour le passage de la tige, on ne
peux pas tourner le stator!
daniel g
17 Mar 2009
2 322
Nord Orléans
:supz: ....... et encore ......:supz:
24 Sept 2009
8 549
Reims
  • #41
Ça tourne avec le 8 microF, donc 120W à vide, démarrage tres rapide sans les meules, un peu trop lent à mon gout avec les meules. J'ai laissé tourner 3/4 heure à vide, moteur chaud style 50°.
Ce serait mieux d'adopter un condensateur plus faible, par exemple 5 microF pour descendre la conso à vide vers 80W et ajouter un condensateur au démarrage.
J'aimerais bien connaitre la valeur d'origine...
marc le gaulois
27 Jan 2016
5 020
FR 12520
bonne journée
J'ai la même, c'est une Laurent Frères a Lyon, je m'en sert pour mes excitations de haut parleur, un peu juste pour mes gros "moteurs" mais c'est super fiable, en plus avec l'habitude on fait de très belles bobines
marc le gaulois
27 Jan 2016
5 020
FR 12520
Merci :-D s'était juste pour frimer un peu:wink: c'est beaucoup plus facile a faire que le travail de rebobinage midodiy.
Marcus
drspock
28 Mar 2018
769
Oui justement je parlais a mido diy (do it yourself??)
Jolie bobine quand meme marc :)
Bon et les stator de moto, du coup c est facile a rebobiner?
marc le gaulois
27 Jan 2016
5 020
FR 12520
Ah!!! quand même! :lol:.Il faut dire que plus je vieilli , plus je doute, donc m'aventurer a refaire du made in midodiy:smileyvieux:
Papy54
Papy54
18 Juin 2009
1 219
54 Nancy Lorraine
Démonstration indiscutable..
LaBrique
LaBrique
17 Sept 2019
49
Seine-Et-Marne
Réparation avec du recyclage, tout ça est très ingénieux et propre :smt023
24 Sept 2009
8 549
Reims
  • #51
Je reviens sur ce sujet parce que je viens de récupérer un autre touret identique avec son condensateur d'origine. On arrive à lire sa valeur, c'est un 4microF. Mesuré à 4,1micro!
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 787
Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
osiver
osiver
7 Sept 2013
13 164
Même s'il donne sa valeur, il a quand même l'air un peu fatigué le condo !! :wink:
24 Sept 2009
8 549
Reims
  • #56
Pas fatigué...veilli!
Etonnant son boitier fait de plusieurs tôles soudé a l'étain.
Je n'ai pu lire que 4MF et TS, tout est bien rouillé. TS, c'est tension de service.
Je l'ai rebranché, le moteur ronronne.
paysan
9 Oct 2017
559
70
Il y a quelques temps mon fils mesure un condo et trouve plus de capacité que celle annoncée... le multimètre est à changement de gamme automatique et il mesurait des picos et non des micros. Le condo était bien mort. Maintenant il lit aussi sur quelle gamme la mesure est faite!
Rémi
MRG-NK
2 Fev 2019
944
Bonjour midodiy ; bonjour tout le monde,
J'ai beaucoup apprécié, c'est bien documenté, ça donne envie de faire...
J'ai une question : la bobine verte est-elle identique à la rouge ?
cancer49
20 Déc 2019
626
- Bonsoir à tous et chapeau à l'artiste "midodiye"!! bel ouvrage !
24 Sept 2009
8 549
Reims
  • #60
Merci :oops:
Oui, la bobine verte est identique à la rouge.
