Modifier et/ou rectifier un roulement
  • Auteur de la discussion laurentl38
laurentl38
Il est évident qu'il serait plus simple de baguer l'arbre ou chemisé le roulement, mais quand il n'y a pas de place, il faut trouver une solution alternative. Apres il est possible qu'il n'y est pas de solution simple au problème. Dans ce cas, il faudra refaire entièrement des pièces.
Il est certain que le mieux serait de démonter le roulement, mais Quid !! du remontage de la cage ... à moins d'avoir le matériel adéquate et des nouvelle cage adapté au roulement, c'est un peut raté.
On peut, peut être envisager de les remonter avec une soudeuse par point, en supposant qu'elles aient été démonter très,très proprement et cela me semble plus que très hypothétique.
Ou sinon, on pourrait toujours refaire une nouvelle cage en usinage. Ce qui me parait être déjà plus accessible au premier abord, mais il est fort possible que je sois dans l'erreur. Ce système existe déjà et c'est peut être une piste à explorer ...
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Neanmoins, je pense que je fais tenter la solution à laquelle j'avais pensé au début et que Daniel à aussi proposé. Cela, sera surement un peut long à mettre en oeuvre, mais on devrait arriver à obtenir un résultat correcte.
HBX360
Peut-être bloquer le roulement avec de la cire. Ca pourrait tenir car les efforts de rectification ne sont pas très importants.
Bien sûr éviter de faire chauffer pendant la rectification ... :wink:
Ca me parait plus facile de remettre le roulement en service qu'avec de la cyanolite.
Cdt
Christian
Tout les fabricants de roulements, SKF, fag, ina,.... Propose le service de retouche de roulement
N'importe quel revendeur sérieux appelle le service client dédié du fabricant et demande un roulement retouché à la demande.
Délai variable entre 7 et 10 jours
serge 91
Lexique
Pour agrandir l’alésage du roulement, on peut monter serré un tube(ou un arbre) assez long puis le prendre dans le mandrin. le réaléser à la cote de l'arbre puis le couper à ras du roulement.
Pour diminué on peut usiner des mors doux de telle sorte qu'ils serrent la cage intérieur par l’extérieur en ne laissant qu'un taquet passant entre les deux bagues.
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
toulousain
ingenieu59
ingenieu59
boumboauto
harmful
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
