Pitch
ce soir c'est comme Noël, mon technicien préféré est venu
brancher mon tour, ça fonctionne, ça marche, ça tourne,
dans les deux sens, j'en ai chié quand même, un coup trop chaud,
un autre trop froid, bricoler avec 2 pulls et un manteau de l'armée
sur le dos ajouté à mon manque de soupleté et d'agilesse, le petit
Drouard qui mécrabouille la main entre poulie et caisse du tour,
allongé à terre, coincé, j'ai failli crier au secours comme dans les films!!!
Virer toute l'électricité, percer quelques trous pour passer des câbles,
pas de place, la terre est basse, la tôle est dure,
ai-je bien mis le moteur dans l'axe, histoire que la courroie courroite,
ben quand on met en route et que ça fonctionne, HEUREUX!!!
La poulie du Drouard correspondait avec le nouveau moteur, ouf!
Le variateur alimente un compresseur (300litres) de 4 kw également et le tour dans les deux sens de marche, mais chacun son tour (pas les deux en même temps quoi
), ce qui n'est pas un problème....
En tout cas, merci à vous pour les infos et cette bonne ambiance,
ne changez rien ...
ps: un gros bisou à Jéjé!!!!!
Omron V 1000
Moteur de 4 kw
ne changez rien ...
