Mini tachymètre pas cher (SS443A)
  • Auteur de la discussion Coyote94
ISL
Merci Midodiy pour ton essais , ce système va me convenir , la machine (fraiseuse) va tourner , au mini vers 20 tr/ mn .
Mich44850
Mon problème est résolu : faute a l’alimentation du variateur donc alimentation séparée
Bonjour Coyote94,
Etant toujours dans la recherche d'optimisation de mon S7 (probable moteur tri + variateur à venir prochainement), je suis également intéressé par ce petit capteur pour pouvoir estimer la vitesse de broche puisque plus d'utilisation des poulies.
J'en ai un en commande, mais comme je suis une pipe en électricité et électronique, je ne comprends pas bien le type d'alimentation nécessaire : 12 v ok, mais pour l'ampérage. Il y a--t-il des contraintes ? Le modèle que j'ai pris évoque 30 mA ... est-ce que ça veut dire que je doit trouver un adaptateur qui ne délivre que 30 mA ? Ci c'est le cas je n'en trouve pas ...
Bref, si quelqu'un peut me mettre un lien de ce qu'il me faudrait, ce serait parfait !
bonjour ,
ce mot n'existe pas ; il s'agit d'intensité
si 30 mA sont évoqués , ça veut dire que cette hauteur de courant est nécessaire pour lui ;
maintenant si tu lui trouves un plus costaud , il y aura de la réserve ....enfin toujours en 12 volts ;
essaye de savoir s' il est soigné pour alimenter de l'électronique ; il y a des modèles tellement simplifiés qu'ils délivrent trop de parasites : ça va pour du moteur ou de la lumière , mais l'électronique en est déboussolée
A++++
Mich44850
Pervenche
Bonjour les amis,
j'ai fait un article sur ce type de tachymétre.
J'ai préféré le capteur optique sur une de mes perceuse. Et j'ai commandé 4 capteurs(2€ les 4) pour les futurs installations.
Pour l'alim, j'ai récupéré du 5V dans le variateur pour une perceuse.
L'autre, je detruit mes alim a découpage a cause des interférences du moteur de la perceuse. Je vais les brancher plus loin de moteur ou installer un filtre.
Attention, le 5V d'un variateur ne peut pas fournir beaucoup de courant (voir la notice du var)
On preferera utiliser le 12/15V du même var.
Pervenche
Mon variateur propose un 10V qui s'ecroulait en charge :wink:.
Jeandominiquelaure61
J'ai également acheté un tachymétre similaire ( alimenté en 220 V ) et j'avais l'intention de fixer le petit aimant directement sur la poulie de machine mais celle-ci est en acier et aprés avoir lu ce post, j'ai un doute sur la faisabilité.
Faut-il imperativement que le support de l'aimant soit non magnétique pour que l'appareil fonctionne correctement ?
Merci de vos retours .
Lien : https://fr.aliexpress.com/item/1005001483922542.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.65326c37yWuctf
Pas de soucis, tu mets ton aimant, il "colle' à l'acier et ça marchera...si ça tourne à 3000tr sur un grand diamètre, il faudra assurer avec un ruban adhesif...
C'est pratique comme modèle. Le branchement est simplifié par rapport à ceux avec un bas voltage. Je mets la référence de côté. Merci
@midodiy
Merci de ton retour.
Donc je vais rester sur mon idée de base soit coller l'aimant dans un petit lamage que je vais fraiser sur la partie épaulée de la poulie en acier.
Je ferai un test avant collage car j'ai lu également sur un autre post qu'il y aurait un sens pour positionner l'aimant ?
Bonne soirée.
Oui, il y a un sens.
Pour ma compréhension personnelle...
Un sens?
Je croyais que c'était la variation de champ qui était utilisée...
Et donc une détection dans un sens ou dans l'autre de l'aimant.
Le 10 V du VdF est pour l'alimentation du potentiomètre de consigne de vitesse et rien d'autre.
Il y a normalement une alim 24 V pour les contacts de commande. Cela-la délivre qq 10aine de mA...
Non, ce serait le cas si le detecteur etait une bobine, là c'est un capteur hall donc un capteur qui mesure le champ magnétique.
C'est encore moi ... avec une autre question.
La machine sur laquelle je vais monter le tachymétre a 2 broches équipées chacune de son moteur. Je souhaiterai faire un seul boitier avec un commutateur monté en façade qui me permettrai fonction de l'utilisation, d'avoir la vitesse de la broche utilisée ( A ou B ).
Croquis de principe ci-aprés
N'étant pas un spécialiste en électricité / électronique, je souhaiterai votre aide pour trouver l'interrupteur qui va bien pour ce montage ( réf. et fournisseur si possible ). Par la même occasion je veux bien la même chose pour l'interrupteur Marche / Arrêt .
Merci par avance
Jean-claude
Merci pour votre partage d'expérience ainsi que pour la réf. de l'inverseur. Je commande les interrupteurs et je vous tiens informés de la suite.
( Edit ) Je vais mettre mon schéma de cablâge à jour en piéce jointe.
  • Cablage tachymétre.pdf
    437.9 KB · Affichages: 52
Il y a une autre solution, tu mets 2 tachymetres...
Je préfére l'idée d'un boitier adapté à la machine sachant qu'une seule broche sera utilisée à la fois.
J'ai effectivement acheté 2 tachymétres ( au cas ou .. ). Dans ma configuration si les 2 fonctionnent parfaitement, le 2éme tachymétre sera en réserve pour ''spares'' :lol:
Pour finaliser l'installation du tachymetre, je pense qu'il serait intéressant dans mon montage que les détecteurs soient raccordés à mon boitier via un connecteur ( au cas ou j'aurai à intervenir sur la machine ultérieurement ).
En parcourant le site de RS j'ai trouvé des petits connecteurs DIN Hirschmann - 3 broches.
Liens : Connecteur male : https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-din/0776482/
Embase femelle ( correspondante ? ): https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-din/0776088/
Est-ce que ce modéle conviendrait ? ou un autre type de connectique serait plus judicieux ?
Merci de votre retour
Effectivement ce type de connecteur ''aviation'' semble plus adapté a un environnement machine. Je investiger de ce coté là
Il y a plusieurs tailles GX12, GX16,... avec des diam. de pin pour des ampérages donnés.
Pour ton appli le GX12 (<4A) est tout à fait adapté.
Precis84
SCHERY
Feldalf
Q
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
vincele
Eskichagar
caramel
