delta13
Existe t'il un appareil de mesure pour connaitre le rayon d'une courbe ?
Mon but est de mesurer le "Radius" de mes guitares. Le radius correspond au diamètre du cercle correspondant a la courbure du manche...
Donc plus le radius est grand, plus le manche tend vers le plat, si il est plat il n'y a pas de radius.
L'outil habituel pour le luthier (fabricant de guitare) est la jauge à radius, mais il en faut pour tous les tailles, et l'on peut parfois tomber sur un manche dont on à pas la jauge...
Personnellement j'avais pensé à un truc mesurant la largeur du manche à un endroit + la hauteur entre les cotés du manche et le centre à ce même endroit + une formule pour avoir le résultat mais je pense qu'il serait alors difficile de faire mois même quelque chose de précis.
Avez vous d'autres idées ou un outils oublié qui pourrait alors correspondre a mon besoin...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
