Dans Cambam Outils, , il y a un onglet Mesurer. J'ai un cercle de 34.8mm (fait sous Autocad en dxf) . Quand je fais "mesurer" le résultat est 34mm. Les 0.8 ont disparus.
Peut-on modifier le résolution ?
La mesure se fait point à point, donc si tu a la grille d'activée ton point de départ et d'arrivé vont "sauter" sur le point le plus proche lorsque tu clique pour positionner les points
Si c'est un vrai cercle (objet cercle dans la liste) son Ø est inscrit dans les propriétés quand tu le sélectionne (et il peut êttre modifié par la). Si ce n'est pas un vrai cercle (par exemple une polyligne ou une spline), tu peux le sélectionner et utiliser le menu Outils/afficher taille des objets ; ça te donnera le résulat pour X et Y dans la fenêtre du bas.
Donc si je veux récupérer le bon diamètre de ma pièce, sous Cambam je dois indiquer 34.8 mm sinon à la création du Gcode je vais avoir un diamètre de 34 mm.
