mesure du diamètre nominal d'un filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour a tous
suite a ma demande de réalisation d'un filetage intérieur de gros diamètre
j'ai trouve dans le poste tournage toutes les indications nécessaire sur les calculs d'alésage avant filetage et aussi sur les passes successives
par contre il me reste une ombre a mon tableau
a savoir la détermination exacte du diamètre nominal de ma vis sachant que la mesure actuelle me donne 49.00 mm au pas de 4
les 49.00 mm étant pris a la troncature supérieur des filets
est-ce bien le diamètre nominal ?
une fois de plus merci pour vos éclaircissements
Dans la mesure où tu filte par enlèvement de matière, le diametre nominal de ta vis est effectivement celui que tu peux mesurer de crète à crète.
L'enlevement de matière ne se faisant que dans les creux de filets.
oui c'est bien le diamètre que tu mesure sur la vis
mais...
quelquefois le diamètre exter est plus faible que le diamètre théorique ;usure ou autre
et dans ton cas un diamètre exter de 49 parais surprenant
c n'est bien sur qu'une supposition
merci de vos réponses
apparemment il s'agit bien de 49.00 mm de diamètre extérieure au pas de 4
j'ai réaliser mon plateau diamètre 240 fileté intérieurement et j'ai monter mon faux plateau sur mon socomo star 160 tout et ok
je n'ai même pas 2 centième de faux rond
il ne me reste plus que la fixation de mon 4 mors indépendant diamètre 250 je suis super content d'y être bien arrivé
merci encore et bonne continuation
Darback
KITE
jogia
misty soul
misty soul
misty soul
boumboauto
PUSSY
PUSSY
kawah2
ingenieu59
ingenieu59
Florent07
uelbud
Jereme
manivelle-ebenisterie
