Manivelle sur Dufour 51
serge13
Salut à tous
J'ai cassé la poignée de manivelle du x, quelqu'un c'est démonter ce truc ?
Merci.
Mpeter
Tu l'as cassé à quel niveau ?
J'en ai également une de " pétée "! : je crois qu'il reste encore deux plats pour passer une clé Plate ...
Sinon, c'est perçage fin, extracteur ( tourne à gauche ), petite point de chauffe si besoin, extraction, nettoyage du filet...etc...
Mpeter. :wink:
serge13
Voilà.
serge13
Ma question : est ce que cet axe fileté se démonte de la poignée ?
La partie volant pas de problème pour extraire le morceau de filetage.
MARECHE
Ca m'a tout l'air d'être serti.
kiki86
si mes souvenir sont bons pièce massive
Mpeter
Je n'ai pas les mêmes poignées : poignées tournantes en plastique...
La tienne a tout l'air d'être en un seul morceau.
Tu peux dans ce cas couper ce qui dépasse encore, percer le corps de la poignée, fileter et y mettre un morceau de tige filetée.
Mpeter.
cf63
Les poignées tournantes sont bien pratiques.
On en trouve chez: Otelo, Emile Maurin, Hpc et Elesa...
Pour être en accord avec la norme, il faudrait des poignées rabattables, ce qui impose de changer le volant.
Je suis plutôt favorable a une réparation de l'existant et même se la faire avec un Systeme tournant.
cldt, cf63.
serge13
Je pens aussi que c'est serti. Mais il y a bien deux pièces car l'axe tourne.
jean-phi29
Bonsoir, j'ai eu le problème sur 2 manivelles de ma F52, c'est bien serti !
Du coup j'ai resoudé des petites vis au bout et c'est repartit comme en 40...
serge13
Par contre si quelqu'un a en une de trop, même avec volant...ça m'intéresse.
jean-phi29
Si, si j'ai essayé mais j'ai laché l'affaire avant de tout massacrer ! Finalement avec une bonne préparation et un meulage soigné, on y voit que dalle...
jean-phi29
Ca rallonge simplement la poignée de la longueur d'une tête de vis ( pour avoir un maximum d'epaisseur lors de la soudure )
phil21
phil21
KITE
bariquand
Florian 46
Général DUFOUR F59
Paulctx
olivier311
olivier311
olivier311
titi t16
titi t16
titi t16
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
