Mandrin de reprise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
Je vous ai deja presenté ma maniere de faire un mandrin de reprise.
Un bout d'alu pris en mandrin 3 mors, un décoletage au diamètre desiré, un trou taraudé, 2 coups de scie à metaux, une vis tf.
J'ai eu à le réutiliser pour un diamètre inférieur donc re-usinage
Il s'agit de reprendre un filet, pouvoir démonter la piece, aller essayer le vissage, remontage de la pièce, reprise...pour remettre la pièce au même endroit, j'ai fait un repere rouge
Filetage du mandrin vers poupée mobile donc outil à l'envers.
...et donc la tronçonneuse à survécut.....
Sympa le mandrin expansible.
Mais tu as refais la pièce complète ou uniquement repris le filetage ?
Je ne comprends pas l'intérêt des traits de scie sur le mandrin ou quelle est l'astuce pour que les parties sciées "s'expansent"? La hauteur du décolletage doit correspondre à la hauteur de la pièce à maintenir, c'est ça ?
C’est la vis avec une tête conique qui permet de faire gonfler Le diamètre
Oui, il y a un chanfrein à 45° pour le logement de la tete de vis. Quand on sert, ça augmente le diamètre, voir même plaque la piece contre l'épaulement.
un Exemple ici
avec une vidéo norelem . Dans la vidéo c’est pour un montage de fraisage , mais ça peut être fais sur un tour
Un truc qui depanne aussi c'est de copier le principe des mandrins Tobler : une broche conique à faible pente et une douille fine alesee conique.
Un leger coup de maillet suffit pour bloquer energiquement la piece.
Joel342
jf62
Rémi_77
fred-33
Pierrot du 10
aroy
aroy
mwm
Gillou 63
