mandrin auto serrant RHOM 1-13 B16
  • Auteur de la discussion lozus23
lozus23
bonjour a tous.
j'ai ce mandrin sur la poupée mobile de mon tour .. et il force que ce soit pour serrer ou desserrer .. ( depuis un moment déjà ) y a t-il une solution a ce problème .
merci . Cdt . Didier
coquillette
Visiblement ce mandrin s'est pris des coups ....ce qui expliquerai peut être ces problèmes de serrage/desserrage...:7grat::7grat:
Jean Paul :drinkers:
Faut peut-être envisager de le démonter pour voir s'il n'y a pas de corps étranger.
Ou il est simplement usé, aussi ... :???:
lozus23
ok et au cas ou ... vous me conseillez quoi comme mandrin correct .. ou alors si qqln en a un d'occase qui est bien .. faites moi des propos .
Ambiorix
Si tu veux de la qualité (précision et durabilité) le top c'est Albrecht puis Llambrich et éventuellement chez Röhm mais uniquement un Spiro.
tinkerland
Rohm France répare les mandrins et fait des échange standard
d'accord avec jean philppe pour Spiro
Ubert
Merci,tout à fait ,grosse bourde de ma part ,je rectifie c'est bien le Spiro
De rien, y'a pas de mal! :wink:
le mien est un supra .. dommage .
Ma première Cincinnati, achetée à Michto, était équipée d'un Supra 1-13mm. Attention ça reste valable, et du bon matos. C'est juste que les Albrecht, Llambrich et Röhm Spiro sont encore un cran au dessus, gamme perfectionniste on va dire :mrgreen:.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Pour revenir à ton problème, un collègue avait un problème similaire sur un Supra quasi neuf, il a donné quelque coup de maillet sur la partie moletée (entre l'arbre et les écritures), il semblait avoir régler son problème.
Personnellement je n'ai jamais tenté, trop peur d'abimer... :oops:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
daniel g
Il faut le démonter pour le nettoyer.
La partie moletée (à droite) se dévisse de la partie ( avec les écritures), c'est un filetage à droite.
La partie filetée à gauche est je pense un cache poussière qui doit glisser sur la gauche et dessous il y a
un écrou. Attention il y a un nombre de petite billes (Ø 2 ou 3) libres, démonter dans une boîte ou sur un chiffon.
La graisse est souvent sèche, moi je mets un peu d'huile fine.
Daniel
ZAPJACK
Mandrin tête en l'air, remplis-là d'un mélange de 1/3 huile moteur et 2/3 pétrole blanc
Laisse ainsi une nuit, puis visser-dévisser une dizaine de fois.
En principe, le problème est résolu
LZ
LOZACH
LOZACH
jojomouth
Pervenche
boucqueneau
jungo1
aroy
