Mandrin auto serrant bloqué
  • Auteur de la discussion Castor24
J'ai un mandrin de perceuse (électro portatif) auto serrant qui est bloqué avec un outil d'inséré.
Y a t il un moyen de débloquer la situation, un truc à tenter ?
Voici une tof si ça peut apporter qq.chose.
Merci pour votre aide,
coquillette
essaie de te servir de deux clés(une sur le six pans de la cloche et l'autre a cote )... ce blocage est classique quand on se sert de ces cloches...
sinon un coup sec de marteau a la base de la cloche a cote du six pans ..ou sinon....Mimie Mathy...:-D
Jean Paul :drinkers:
la goupille
Chez moi c'est deux pinces étaux (Pitains de scies cloche!)
Luc
MARECHE
Ces mandrins sont coutumiers du fait, tu peux essayer de petits coups de marteau, ca décoince parfois. Par contre méfie toi de la carcasse extérieure est en tôle assez mince, même un serrage dans le tour peut la déformer, il n'y a rien derrière (j'en ai broyé un)
TREBOR_7
mandrin bloqué dans un etau, et une clef de qualité sur le méplat qui dépasse du coté de la scie cloche...
tu tourns la clef dans le sens du serrage....(un coup sec)
a+
ferdi26
2 pinces multi-prise sur les parties moletées devraient suffire .
HA QUE MERCI !
Grace à vos conseils, j'ai pu débloquer ce mandrin:
pince étau juste serrée pour ne pas déformer le corps et clef plate de 19,
2 secondes d'effort et c'est le bonheur.
Merci à vous tous :roxxx:
champimatic
Macfun
Macfun
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
alidadejack
alidadejack
patrick71
Precis84
outlander2.2
