PParent
Je voudrais savoir comment ceux qui usinent du balsa de faible épaisseur à la fraise (pour faire des nervures par exemple), assurent le maintient sur la table de la machine.
On peut brider la planche de balsa mais lorsque la nervure est usinée, il faut qu'elle reste en place sous peine de prendre un coup de fraise.
Je sais que certains utilisent des tables aspirantes mais je n'en ai pas.
Un autre procédé consiste à ne pas usiner complètement les contours comme sur la photo ci-dessous.
Sans vouloir être tatillon, je trouve que ça complique le dessin de la pièce et le paramétrage des usinages à moins qu'il y ai un procédé ou logiciel qui le permette facilement.
Merci pas avance pour vos conseils et solutions.
