guyd
Ce sera celle là:
hhttps://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/SIEG-SX2-PLUS-Mini-Mill/SIEG-SX2P-HiTorque-Mill
Question peut être idiote
Pourquoi dans les caractéristiques de la fraiseuse il est noté R8?
Je vais prendre avec cet étau en 80
https://www.arceurotrade.co.uk/Cata.../ARC-Versatile-Milling-Vices-with-swivel-base
Oui, je n'ai pas été très original. Mais demeurant en appart. avec un atelier de 5m2, vampirisé par un chauffe eau de 200l. Il me reste peu de place..
Elle a le tarif pour elle et toute une communauté qui améliore ses capacités.
J'ai beaucoup parcouru le forum et j'ai plusieurs questions.
Démontage de la fraiseuse pour nettoyage ou pas?
Peut on effectuer un rodage des glissières sans demontage?
Quelle graisse et quelle huile utiliser?
Que reste-t-il des modifications preconisées?
La colonne, la courroie, ça c'est fait. Pour la colonne faut il la remplir du mélange sable resine epoxy?
A faire la modif. du vérin.
Je voudrai dans un deuxième temps l'equiper d'un système de visualisation
comme celui ci
https://m.banggood.com/fr/Complete-...achine-with-3Pcs-Linear-Scales-p-1102526.html
Si la place est suffisante. Sur la sx2p il semblerait que l'espace est restreint.
Ou ce système oú il faut mettre les mains dans le camboui
https://thorst-metall.de/TouchDro_für_die_BF20_mit_AS5311_und_Siko_Magnetbändern
comme celui ci
