Ma petite affuteuse reprend vie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion relax
relax
J'avais acheté il y a déja un bon moment une bassine de pièces d'affuteuse, oui oui avec la bassine.
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Le vendeur m'avais dis qu'elle fonctionnait mais qu'il avait mis en pièce pour la repeindre.
Et là big problème pour moi tous les fils sont déconnectés mais grace au forum et surtout à osiver le big problème a très vite était oublié.
Place au remontage
En tout cas si c'est du chinois c'est du costaud la tole du dessous fait plus de 3mm
et le support moteur 8mm
Après une bonne 1/2 heure de reflexion pour savoir qui vas ou
Et avec les dernière pièces
Y'a plus qu'a essayer
Les longueurs des lèvres sont parfaitement de même longueur, ça commence bien.
Reste à tester l'amincissement de l'âme, et là c'est le drame.
J'ai mis au moins 3/4 d'heure à le régler, c'est pas pratique mais une fois régler on y touche plus .
Aprés réglage ça donne ça.
J'en suis super content et si quelqu'un a l'occasion d'en trouver une d'ocas ( en neuf c'est dans les 800/900€) surtout n'hésiter pas c'est vraiment une bonne petite machine et en plus on peut monter à la place de la meule CBN pour l'HSS une meule diamant pour le carbure.
Dés que j'aurais du temps la prochaine étape sera une bonne remise en beauté avec peinture et rebrunissage des pièces.
Un drill doctor XP fait la même chose pour beaucoup moins cher. En tout cas pour les forêts.
Je pense que ta machine est censé affûter des fraises non ?
Je ne connais pas le drilldoctor mais si tu veux on en reparle dans 20 ans quand j'aurais affûté 3 ou 4000 forêts.
L'affûtage des forets génère beaucoup de particule très abrasive et je doute que ton truc en plastique vive bien longtemps.
@vince_007 : tu peux aussi affûter tes forets sur un touret d'une trentaine d'euros ou mieux, sur le disque à ébarber de ta disqueuse.
Il faut comparer ce qui est comparable et l'affuteuse de relax, bien qu'ayant les yeux bridés ne joue pas dans la même cour que la Drill Doctor.
Pour info, je possède une Drill Doctor, la 750 et c'est un achat que je regrette particulièrement.
Je ne connais pas cette machine et j'aurais bien aimé voir un peu comment on s'en sert.
Je vois bien la meule à droite et le porte forêt mais pas comment on le place face à la meule ni l'utilité des pions (là je devine un peu mais ...) ni celle du support à gauche.
Un petit reportage, peut-être ?? :shock:
Félicitations pour le remontage et la remise en service de cette affûteuse, j'espère qu'elle t'apportera satisfaction.
Seule ombre au tableau : à priori tu ne l'as pas repeinte, si tu voulais le faire, tu vas être bon pour un re-démontage :mrgreen::axe:
@ Bientôt
Jean-Philippe
Jolie machine bien construite :smt041 !
On ne voit pas sur les photos la partie meule seule et éventuellement en action :roll: ?
Merci,
Elle est chouette ton affûteuse Relax,comme quoi il y a aussi du bon en produit Chinois!
Je n'ai pas dis que c'était du chinois, j'ai dis que si c'était du chinois c'était bien monté, ça fait pas camelotte, il n'y a aucune marque mais je sais qu'elle à plus de 10 ans et qu'elle était utilisé dans un atelier pro alors 10ans chez des pro en y réfléchissant c'est surement pas du chinois.
Pour ceux qui veulent voir le fonctionnement il y à une vidéo qui l'explique bien.
Ouais, pas étonnant qu'elle coûte ce prix là en neuf, c'est une super petite affûteuse.
Je vais t'envoyer mes forets à affûter et revendre la Drill Doctor pour payer les FDP :smt043
alain500
metalux
outlander2.2
stef1204
tyio
vvernein
Rich
Otatiaro
ncx94
ncx94
hazet
Sebos38
Jmr06
Jeandominiquelaure61
