message d'erreur Universalgcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dominque45
partie Z et Y
Bonsoir à tous
ok JPB pour le type de fraise, tu "creuse" à combien ?
sinon le travail de ta petite cn Chinois semble super bien ..je vais avoir un autre post à suivre pour faire le zero du Z...
a+
Dom
quelques nouvelles de ma petite cnc proto pour me faire la main, j'ai reçu mes tiges filetées et mes contact pour les fin de courses, les premiers essais approche et surement avec beaucoup de nouvelles questions ....
Dom
bonjour a tous
voici les premiers essais
rectif de mon plateau pour in mettre une plaque martyre de 3 mm
aucun réglage de fait sur GRBL, juste inversion sens rotation axes X et Z
la structure est bien rigide et suffisante pour ce que je souhaite en faire
prochaine étape : mise en place des fin de course et branchement et support pour électronique
Dom
Bon dimanche Dominique45,
je n'arrive pas à lire votre vidéo , mais vous avez bien travailler , beau boulot.
Y.
OK, ça marche bien, faut mettre un casque pour le bruit :-D.
vous devriez mettre une fausse table , pour éviter d'abimer son support ?.
bon dimanche.
:smt038
Y.
Je ne sais pas si c'est volontaire mais je note un petit décrochement en X à 21 secondes dans la vidéo :eek:
oui, c'est un peu bruyant... les bouchons antibruit ne sont pas du luxe...
pour ce qui est du d’écorchement à 21 secondes, c'est la prise de passe, là je rectifie le dessus du plateau en contre plaqué qui est un peu bombé.
ensuite je vais mettre un panneau de medium de 10mm
j'ai réglé le nombre de pas/mm, pour moi très simple, 200pas/tour moteur et vis au pas de 2mm donc 100 pas/mm ( je dois avoir bon ??)
pas contre, en faisant un petit essai de marquage, j'ai constaté un petit PB surtout sur l'axe X, il y a lorsque le déplacement doit erre vers la gauche, un petit retour vers la droite ce qui décale le reste de la gravure...(voir sur la photo)
est ce un parasite ou un PB de config un peu limite de la commande moteur sur GRBL ?
Dom
j'ai fait un essai avec UniversalGcode avec le même fichier d'ecriture, les moteurs sont bruyants !!!, alors que non avec Candle ...
a suivre
merci pour vos info
Dom
Bonjour a tous
J'ai règle mon problème d'erreur de pas en passant en 1/2 pas, par contre j'ai essaye de créé un code d'un dessin avec inkscape et code tools. J'ai bien réussi a créé un code mais il n'ai pas compatible avec grbl...j'ai essaye d'autre logiciel (je cherche du gratuit) mais je sèche et je ne trouve pas de post sur les problème de compatibilité de code de code tools et grbl...
Les fichiers gcode crees avec Cambam fonctionnent bien...
Merci de votre petit coup de main
Dom
C'est surprenant car gcodetools génère un g-code très basique.
Des fois, il ne faut pas grand-chose ... Avez-vous essayé de visualiser le résultat avec camotics par exemple ? :smt017
j'ai refait un essai avec inkscape ce matin (voir fichier joint), lorsque je le charge dans Candle je vois bien apparaitre mon motif ( ici c'est Bipibip) mais lorsque je le lance il n'y a que des erreurs de lignes...il y a des lignes "à rallonge"....
je vais voir pour faire l'install du pluging dans cambam...
merci à vous les amis
Dom
Salut Dominque45
En effet, il y a des variables (#) dans le code généré et c'est pas compatible avec GRBL.
Regardes dans Gcode tools s'il y a une option pour ne pas utiliser des variables.
jpbbricole
Bonjour a tous
j'avais installe la version 0.47 de Inkscape avec l’extension gcodetools v1.4 pour crée les fichiers gcode. pour essayer de résoudre mon problème, j'ai installé la dernière version de inkscape 0.92 mais je n'arrive plus à générer de fichier g code , j'ai le message d'erreur suivant
"Traceback (most recent call last):
File "gcode_tools.py", line 41, in <module>
_ = inkex._
AttributeError: 'module' object has no attribute '_'
Quelle version utilisé vous ?
Dom
j'ai fait une place nette au niveau des install précédentes de Inkscape car malgré une desinstall il restait toujours un fichier, j'ai réinstallé la version 9.1 et ça marche, je pense que c’était le reste des install précédentes qui me posait problème...
j'ai pas encore tout bien compris mais bon, y'a du mieux ...certaine fois il me demande d'ajouter un calque ? je vais creuser ça ...
merci a vous les amis ...
en prime deux petites photo, une du premier essai de conversion de dessin en 'gravure' et l'autre du montage de la partie commande
Dom
bonjours je suis nouveau sur le forum et j est une oxcnc avec grbl panel et j est un souci car lors je fait un carre de 10 mm par 10mm elle m usine un carre de 10 cm par 10 cm
quelqu un peut m aider merci
je ne suis un spécialiste loin de la mais avec quoi génère tu ton GCODE ? n' y a t'il pas une erreur d'unité ? est ce que tu as bien fait la calibration de GRBL (nbr de pas/mm)
il y sur ce domaine des gars sur ce forum qui sont de super compétent...
Dom
salut,
Peut tu mettre le Gcode qui te donne le carré de 10x10 cm
Si le Gcode fait 10x10mm, le pb est au niveau du calibrage machine, si le Gcode fait 100x100mm, alors c'est dans ton soft de dessin qu'il y a un réglage qui ne vas pas.
Bonjour galla
Avec la commande GRBL $$ on peut lister les paramètres GRBL, mets les en ligne et indiques nous le nombre de pas par tour de tes MPAP ainsi du rapport de tes vis ou courroies crantées.
Jpbbricole
vu le beau temps, je me suis remis un peu à ma petite CNC. je me suis rendu compte que les glissières en diamètre 8mm sont un peu souple..pour avoir un peu plus de précision j'ai "doublé" avec des glissières type tiroir.
j'ai plus de rigidité et j'ai même réussi à couper un pignon dans une tôle d'alu de 6mmn en faisant des petites passe
pour l'instant elle ne me sert que de "plate forme d'apprentissage"et je voudrai la faire évoluer avec un module laser pour faire de la gravure et découpe papier, contre plaqué fin....
je pense partir sur un module 2.5w en couleur bleu, mais ou je voudrai avoir vos lumières sur sur le mode de commande du module. j'ai une alim en 12v, pour l'alim du module c'est bon mais pour le pilotage du bazar avec mon ARDUINO et le shield ??
https://fr.aliexpress.com/item/Free...36e0-4434-a8ae-64b99282f25e&priceBeautifyAB=0
merci pour vos avis et lumières...
Dom
El Zorro
David1972
vieuxfraiseur
fred 69
jeanjean78
Tristan l'apprenti
Michael87
Arunda
