unes
Alors voila, j'ai bien regardé sur le forum les sujets relatifs à la lubrification, mais je n'ai pas trouvé des réponses précises à ces questions.
1/ Il semble recommandable (ou en tous cas pas à proscrire) d'utiliser de la graisse au lithium pour les roulements, mais en est-il de même pour les butées à billes ?
2/ Il semble recommandable pour nos boites à vitesse d'utiliser des huiles 75W80 norme GL4, et surtout pas GL5, mais je ne trouve que de la GL4+. Peut on utiliser cette GL4+ avec certitude.
3/ Il semble recommandable d'utiliser de l'huile de chaine de tronçonneuse pour le graissage des glissières et vis, mais afin d'appliquer celle-ci doit on obligatoirement déposer lardon, chariot et vis ou simplement l'appliquer. Les aller-retours chariots suffisent-ils à la répandre ?
Merci de vos réponses.
