Rémy73
J'ai la lube "Bijur" sur la tête universelle de ma Z1C.
Ma question : Est-ce que ce boitier avec une tirette sert à lubrifier les 2 couples coniques de la tête ET les roulements de broche ?
J'ai 2 vis avec évents, je suppose que celle du haut est là pour évacuer la surpression d'air quand ça chauffe et celle du bas pour l’excédent d'huile apportée par la pompe à tirette ? Je me trompe ?
Je n'ai pas l'impression que la broche soit à bain d'huile, il n'y a aucun voyant de contrôle du niveau. Rien de bien précis dans la doc PDF de la machine au niveau de la tête universelle.
Merci d'avance
Merci d'avance
