Lorch-Scmidt, c'est quoi cette pièce ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olive10
Olive10
Bonjour a tous
Vous savez déjà presque tout, je n'arrive pas a trouver l'utilité de cette pièce grise sur la photo.
Je suppose quelle se monte sur la rouge, mais pour quoi faire ?
Merci pour vos réponses.
Olivier
*old link*
Je ne connais pas les tours Lorch-Scmidt, mais regarde le profil du banc. Il est possible que la pièce rouge se pose sur le banc, la plaque avec la vis en haut, tenue en place par la plaque et l'écrou à oreille sous le banc.
La plaque grise est prévue pour insérer quelque chose entre les 2 patte et retenues par la plaquette à vis. Cette chose dans l'évidement carré peut être ôtée rapidement sans dévisser entièrement les vis. Il y avait ce système sur de vieilles filières.
Bernard
'jour
C'est une lunette ancienne.
On met 2 coquilles (en bois par exemple) qui sont percées au diamètre du rondin à pointer/usiner.
J'ai ça pour un petit tour vachette.
A +
Donc la lunette se fixe sur la pièce rouge grâce à la vis, et la boucle est bouclée.
Bernard
Oui, ça se monte surement comme ça, et les parties en vé serviraient a maintenir un bout de bois ?
*old link*
Très bien!
Je pense que si la pièce qui s'insère là est faite de bois dur, peut-être du buis.
Je vois bien cette pièce faite en 2 parties, avec un alésage à la demande. Il faut donc une série de pièces avec des alésages différents.
Ne pas oublier qu'il s'agit d'un tour d'horloger, les pièces que l'on usine sont faites de métaux tendres et sont de petites dimensions.
Bernard
Oui, je pense que tu as raison, je vais voir si je peux fabriquer deux pièces en buis avec des vés pour guider la pièce.
Olivier
J'ai exactement le meme type de pieces pour mon petit huré!
En plus, le profil du banc est similaire.
Nonotep
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
DDMIL
DDMIL
DDMIL
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Jack bel
copeau 78
copeau 78
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
buchnoun
simon74
simon74
