LIP515
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion G-M
G-M
Salut à tous,
Je vais bientôt être l'heureux papa d'une petite lip515.
Malheureusement, quelques pièces sont manquantes, mais rien de méchant. Seul point qui me chagrine un peu, le pignon de crémaillère du mouvement longitudinal.
Je sais qu'on en trouve sur le net à adapter mais je serais rassuré si je pouvais être sur de le trouver.
Est ce que parmis ceux qui en ont une quelqu'un pourrait me donner quelques infos?
Genre diamètre extérieur, pas de la crémaillère, nombre de dents...
Merci d'avance.
Bonjour G-M, tu dois pouvoir trouver ton bonheur chez HPC à Dardilly près de lyon, pour faire le montage/adaptation dès que tu auras récupéré les données! Mais pour mémoire LIPEMEC existe toujours, à Ornans dans le Doubs et pourrons certainement te livrer la pièce, maintenant en sortiras tu manchot je ne sais pas mais tu peux aussi demander un copie notice/ vue éclatée de ta promise!
Oui, je crois que ça ne va pas être si simple à trouver que ça. À part chez lipemec bien sùr.
Un pote m'a trouvé des dimensions:
N de dents- 20
Pas crémailliére- 6 mm
Diamétre pignon, 40 mm
Problème, la denture est hélicoïdale:???:
Pas super standard ce truc....
Je vais fouiner et en dernier recours je laisserai un bras chez lipemec.
À moins qu'il y ait des champions ici capables de fraiser ça?
Pour info, chez lipemec le pignon de rechange : 270€ (euros nouveaux hein)
:tinostar:
Regardez chez HPC, quitte à acheter la crémaillère et le pignon ce sera surement moins cher que chez Lipemec...
Il faut déterminer l'angle d’inclinaison et voir si c'est dans le standard.
Egalement "Prudhomme transmissions" et d'autres revendeurs avec GOOGLE.
bonne recherche, cldt, cf63.
Merci.
J'ai plusieurs options en vue:
- Faire tailler par un ami le pignon en érosion fil une fois que j'aurais mesuré l'angle sur la crémaillère : Pas certain qu'en 4 axes on obtienne un pignon correct
- Acheter pignon+crémaillère : Problème, je ne trouve que des pignons et crémaillères droits dans le commerce, et ça m'ennuie de perdre la fluidité du mouvement permise par les pignons hélicoïdaux
- Acheter un pignon avec le bon angle quitte à en prendre un avec un nombre de dents légèrement différent et à ajuster la hauteur de la crémaillère en la callant ou en la fraisant un peu au cul pour la remonter.
Ce que je trouve un peu étonnant c'est que mon pote mesure 20 dents, un pas de 6mm (soit en gros un module 2) sur la crémaillère et un diamètre exterieur de pignon de 40mm.
En standard quand je cherche je trouve du 44mm de diamètre exterieur. Du coup je me demande si chez Lipemec ils n'ont pas taillé ça avec un module à la noix. Ou alors seul le diamètre est impacté et si je cale ma crémaillère de 2 mm ça va le faire?
Compte tenu des cotes du pignon, il est bien possible qu'il s'agisse d'une denture hélicoïdale et donc
avec le module apparent (peut être m:2) et le module réel (1, xxx,en tout cas inférieur à 2)
dans le genre 40/20+2=1,8181
auquel cas la crémaillère serait également en denture hélicoïdale.
Les spécialistes confirmeront.
cldt, cf63.
Tu peux faire un entrainement par câble aussi comme les affûteuses Livet.
Quelques tours sur le cabestan, un ressort tendeur à une extrémité et si le nb de tour
est suffisant tu peux prévoir un accrochage sur la cabestan pour éviter tout glissement
Le seul inconvénient est que tu ne peux pas lever la table instantanément.
Ah o
cldt, cf63.
C'est même sur qu'il est hélicoïdal, regarde la photo.
Du coup je comprend mieux.
Mais pour tailler un pignon hélicoïdal au module apparent de 2 on ne peut pas utiliser une fraise module 2 standard?
Pas con du tout ça! :D
Bjr ,
Il y a des intervenants ici qui peuvent usiner ce type de pignon !
Vous devriez mettre une demande en sous traitance .
Je compte bien poser la question des que j'aurais défini clairement ce fameux pignon ;)
Ne serait-ce que pour voir quelques photos de la fabrication :D
Il faut que tu définisses avec précision l'angle d'hélice, qu'il est très facile de mesurer sur la crémaillère.
Si tu disposes d'un comparateur à levier et d'une fraiseuse, tu viens palper le flanc d'une dent en notant
le déplacement en x et en y.
C'est une solution.
Sinon j'ai un projecteur de profil au boulot. Je vais pouvoir prendre l'angle de la crémaillère et même relever le profil apparent des dents.
Ensuite j'ai un collègue qui peux démonter le pignon de la sienne pour prendre quelques cotes.
J'ai mon logiciel de dessin pour tracer des choses si besoin.
Je pense que je devrais arriver à le définir.
Même le fameux angle de pression qui pourrait nous poser problème pour trouver la fraise au module.
Ensuite suivant le prix des différentes options je trancherais.
Une fois que j'aurais relevé un max de cotes on aura l'occasion de parler engrenage :D
Elle est là!
Et avec son pignon!le vendeur l'a retrouvé.un peu de boulot avant la remise en route. L'électricité et les soufflets
*old link*
Salut les petits gars,
J'ai mis le nez dans le circuit électrique ce week-end. C'était Beyrouth sous la machine.
Le moteur est maintenant alimenté par son petit variateur de fréquence. Le démarrage du moteur de meule est commandé par le sélecteur tournant marche/arret d'origine.
L'alimentation du plateau magnétique également. Ainsi elle fonctionne comme à l'origine : Quand on lance la meule, le plateau fonctionne. Quand on l'arrête, le plateau se coupe.
Par contre je ne pige pas le fonctionnement de la fonction "démagnétisation":
Quand je regarde le schéma ci dessous, j'ai l'impression que quand on appuie sur le bouton de démagnétisation on balance du 220V? Ok on passe à travers la résistance de 100 ohms mais bon...
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Et puis je ne l'ai pas cette résistance moi:
Pour le moment ça fonctionne comme ça mais il faut que je trouve une solution pour démagnétiser. Soit remettre ça en marche soit bricoler un démagnétiseur.
Vous en pensez quoi?
La démagnétisation c'est ça, tu fais passer 3 à 4 A en alternatif, bien vérifier la terre.
Tu poses ta pièce sur la plateau, tu actionnes le bouton en éloignant la pièce
doucement du plateau et à une cinquantaine de centimètre, tu relâches le bouton.
Wow.
Ca fait peur.
Mais je n'ai pas de résistance de 100 Ohms sur la mienne. Et je n'ai pas vu de traces de fixation qui laisseraient croire qu'il y en ait eu une un jour.
Ca me chagrine.
Wow.
Ca fait peur.
Ca me chagrine.
En fait, c'est la résistance qui prend tout. Avec le 12V, le courant est de 2,5A, avec le 230V ET la résistance environ 2,2A.
En tout cas ne pas remettre en service la démagnétisation sans avoir vérifié le circuit, il y a peut-être un montage différent.
Par exemple, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas pris directement la sortie 15VAC du transfo :smt017
Les Z, c'est des contacteurs, n'est-ce pas ? On ne voit pas leur circuit de commande :???:
Les Z je pense que ce sont les contacts du sélecteur rotatif.
Quand le sélecteur est sur marche on a:
1. .2
3__4
5. .6
7__8
Et le 15V passe jusqu'au plateau
Quand il est sur arrêt on a:
1__2
3. .4
5__6
7. .8
Et le 230V passe vers le plateau si on appuie sur le bouton
Du coup si je retrouvais une résistance de puissance en 100 Ohms ça pourrait marcher?
Oui !
J'avais même pas interprété le tableau ! :oops:
Oui mais il reste quand même à vérifier le câblage actuel pour s'assurer que c'est le même que le schéma.
En commençant par le poussoir :???:
Tu es en Tri 400 ou 240 par ce que tu es entre 2 phases là ?
Mais effectivement tu pourrais prendre le 15 V alternatif directement, mais peut être qu'ils veulent un champ
alternatif plus important.
C'est tout vu. Le câblage était mort et manifestement bricolé. Et le poussoir n'a qu'un contact sur la mienne. Mais je peux m'en inspirer.
J'ai câblé le transfo entre phase et neutre sur le 230v.
C'est bon du coup?
Rien de marqué nulle part. C'est du vintage.
J'essaie de faire des photos dès que possible.
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
Anto74
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
virgilio
remilaciotat
laurentgaz
EKINOX18
Pascal25
Pascal25
GR3G
