Limite d'élasticité de 20NDC2 trempé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion firass
firass
Dans le cadre de choisir deux roues d'entées à denture droit, j'ai choisi le matériaux 20NCD2 trempé car il est recommandé pour l'usage difficile, sachant que mon cas est défini par un broyeur de puissance 9 kW et de fréquence de rotation 30 tr/min.
Ma question c'est pour bien choisie l'engrenage, il faut déterminer le module par la formule suivante:
Avec: Rpe=Re/s
donc j'ai besoin de connaitre la limite d'élasticité de ce matériau sachant que je sais sa résistance à la traction (Rm=2110 Mpa) et sa dureté 60 HRc.
j ai utiliser pour tous les axes est les pignons avec du 42cd4t traité à 110 daN/mm².
avec des outils en carbure pour le tour et une fraiseuse d etablie des fraises modules hss c est facile a usiner
un pense bete pour la fraise module est le diametre a utiliser
https://www.usinages.com/threads/fa...du-montage-en-video.92104/page-4#post-1138983
le four est le traitement est le rendu
https://www.usinages.com/threads/petit-four-pour-traitement-thermique.108447/
https://www.usinages.com/threads/traitements-thermiques-la-trempe-le-revenue.110087/
https://www.usinages.com/threads/durometre-nicety.110092/
a plus
merci pour votre réponse.
mais le cible n'est pas atteint, c'est sa limite élastique .
Je viens justement de faire la même remarque 20nc.. Il a 0'2% de carbone , est un acier qui ne prend pas la trempe certainement comme tu le dis .. un acier de cémentation
si tu veux une réponse exploitable pourquoi ne poses tu pas la question au service technique Thyssen Krupp, par exemple?
salut,
Tu l'as déjà utilisé ?
Pour ma part, minuscule acheteur, je les aient jamais trouvé d'une grande compétence.
@rabotnuc
@Dodore
Merci pour vos réponses.
Oui c'est 20NCD2, car j'ai trouve qu'il est recommandé pour l'engrenage, et qu'il a une grande dureté et donc sa résistance à la traction.
Je trouve ces données dans la catalogue de HPC
Avec: Rpe=Re/s
Acier de cémentation, dont seule la dureté en surface augmente sur quelques dixièmes par l'apport de carbone avec cette cémentation et après trempe.
Les caractéristiques mécaniques à prendre en compte dans un calcul de flexion type dent d'engrenage doivent être basées sur un calcul à 833Mpa, résistance "à cœur", caractéristique mentionnée dans le lien qu'a fait suivre @rabotnuc.
Après ce type de calcul est toujours un peu simpliste. Il est clair qu'il ne faut pas que les dents se couchent ou cassent. Mais l'endurance d'un engrenage est aussi liée à la dureté superficielle, versus contrainte de Hertz. Et ça ta formule ne le dit pas.
Bien cordialement,
+1 avec ci-dessus, la valeur annoncée de 2110 MPa est probablement déduite de la valeur de dureté, par l'emploi d'une formule de corrélation, non pas du matériau que HPC vend, mais de ce que l'on peut en obtenir, en surface, après traitements de cémentation et trempe. La couche cémentée, peu épaisse, n'a pas de rôle dans la résistance du pignon aux efforts mécaniques, seulement pour la résistance à l'usure.
J'ai besoin la limite élastique c'est pour juste calculer le module pour choisir l'engrenage,
mais je laisse la vérification à l'usure après le choix par la simulation.
En bref, le choix du matériaux est basée sur la puissance d'entrée, autrement dit; c'est le couple à transmettre ( mon cas 3030 Nm avec un diamètre primitive de 128 mm)
Je trouve, avec le 833 Mpa un module de 12, donc 11 dents ! (il me peut soucis devant le couple )
NicolasC1975
tatave
tatave
pascalp
shodan47
shodan47
shodan47
ladolDéjeune
