limaille touret a meuler
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion roland88
roland88
Bonjour a tous,
lors d'un affutage d'outil au touret, il y a de la limaille partout.....
comment avez vous résolu ce problème ??? un aspirateur au bout ? ou pas du tout ? ou simple conduite vers l'extérieur ??
Merci d'avance pour vos réponses
Cordiales salutations a tous.
ça depand quel touret ... les bon on un carter autour de la meule avec une sortie : donc la poussiere sort par la sortie !
ll y en a helas beaucoup qui n'ont pas de sortie , donc ça tourne en rond et sort par devant , n'importe ou : c'est la qualité moderne ... on oublie ce qui etait classique dans le materiel plus ancien
Bonjour moissan,
merci pour votre réponse ,le touret est muni d'un carter avec sortie par l'arrière
Bonne journée.
roland88 a dit:
Bonjour moissan,
Bonne journée.
Peut-être en ce cas peux-tu adapter le tuyau de l'aspirateur de l'atelier? Ainsi une grande partie des poussières sera avalée par celui-ci.
Bernard
...Il n'y a pas de fumée sans feu !....Et quelque soit les précautions, (aspiration) il y aura toujours des "éclaboussures" latérales et au devant ! mais beaucoup moins....! "L'aspiration c'est un parapluie ! La tête et les épaules sont au sec, mais le bas du pantalon est mouillé !" :mrgreen:
Ludopaypay
Olivier 16
briton
@YakumO4444
Général Tour AERO
FELIX
Dorian42
Dorian42
Dorian42
