vibram
@guy34 c'est ce que je compte faire en dernier recours en effet !
@picator @MRG-NK
non j'ai respecté ce principe de base visible sur le schema ci dessous de mon installation
Compteur EDF -> ID -> puis 3 phases + Terre au variateur
ID -> Phase + Neutre vers transfo
je n'ai pas tiré de phase ou de neutre en travers
j'ai refait un test: j'a tout enlevé ce qui alimentait le variateur, donc il me restait le transfo 24V et ce qui est derriere: aucun souci apres mise sous tension et arrêt à plusieurs reprises
J'en tire plusieurs conclusion: tout ce qui est transfo et derriere est OK, sectionneur mécanique OK
En revanche cela veut dire que j'ai bien une fuite au niveau du variateur
Je ne pense pas avoir le niveau pour mettre le nez dedans donc la solution de Guy34 me semble convenable ?
noter que la perceuse est posée sur un socle en bois et le variatezur fixé au mur en panneau OSB donc aussi isolé de la terre
PS: je sais que le schema est fait "à l'arrache" mais je galère a prendre en main les logiciels type qelectrotech et je manque de temps pour mettre ca correctement sur un papier
@picator @MRG-NK
