le depron polystyrène extrudé de faible épaisseur et le laser .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
:smt039 Bonjour,
le depron peut-il se couper facilement au LASER , et si oui avec quelle puissance de la diode , minimale ?
son faisceau respect il les cotes ou non ? ( largeur et chaleur ?)
Oui le Depron peut-être coupé au laser... voir ici les matériaux pouvant ou ne pouvant pas êtres coupés au laser.
Cdt.
toute matière est découpable au laser , la seule chose , il y as un type de laser différent pour certain et surtout une longueurs d'onde différente pour certaine matière ;) , donc cela dépend de la source laser , le lien de samifred est vrais pour un co² entre 80 et 150watt , mais avec une machine carénée , et un tube puissant , dans les 2 a 6kwatt tu coupe tout et vite :)
pour le dépron il faut un laser dont la longueur d'onde est la moins absorbée par la matière , pas de bol c'est blanc , donc un ir co² de 50watt avec des déplacement tres rapide devrais donner de bon résultat , une diode 445nm de 1 ou 2 watt devrais faire le même job mais soit en deux passe soit plus lent (mais l'absorption e la chaleur sur le dépron risque de donner des arrondit plutôt que des tranche vive ;) )
dans la liste, je vois le polystyrène expansé dans la liste des matériaux non découpables -> "Brule et fond"
Après ça dépend peut-être de la qualité de coupe attendue.
Si le laser peut tout couper attention au dégagement gazeux qui peuvent être très dangereux et pourrir la machine.
le lien de Samifred est vraiment très bien.
Il est interdit d'utiliser dans la découpeuses des matériaux dont vous ne connaissez pas la composition et qui pourraient émettre du chlore du fluor ou autres gaz/vapeurs toxiques.
oui bien sur , comme j'ai dit on coupe tout au laser , mais il faut un laser et une machine adaptée ;) , ça vaut aussi pour le dégagement de chlore ,on peu mais sous certaine condition donc hotte carénée , filtrage spécial ect en tant que amateur certaine découpe sont a éviter pour la sécurité de l'utilisateur et d'eventuel "spectateur" ;)
le polystyrene expanser peu se couper au laser , mais encore une fois c'est pas avec un simple co² , impossible pour un amateur , un fil chaud sera plus simple dans ce cas la ;)
Certains matériaux émettent des vapeurs si toxiques (fluor) que tu ne peux pas les découper et y survivre.
Vaut peut être mieux vérifier si le depron est toxique à la découpe ou pas.
La liste en lien des matériaux à éviter :
  • Tous les matériaux contenant du chlore, PVC, vinyl, …
    Utilisation interdite, risque d’émission de gaz chloré mortel
  • Tous les matériaux contenant du fluor : Téflon / Polytétrafluoroéthylène / PTFE…
    Utilisation interdite, risque d’émission de fluor sous forme de gaz
  • Verre
  • Les matériaux réfléchissants (miroir, métaux polis, chrome, …) -
    L'utilisation de matériaux réfléchissants pourrait endommager fortement la machine
  • Medium valcromat teinté dans la masse - Prend feu
  • Polycarbonate / PC / Lexan / Makrolon : fond et brûle
  • Polystyrène expansé/extrudé (mousse): fond et brûle
Le dépron ce serait pas issu du polystyrène ?
On appelle pas ça aussi mousse de polystyrène ?
Dans la liste on indique qu'il fond et brûle : c'est peut être pas une bonne idée de le mettre sous un laser.
Apparement le Depron c'est non.
Encore une fois si le laser peut couper pas mal de choses c'est quand même mieux quand l'opérateur survit non ?
C'est pas pour la machine qu'on peut s'inquiéter mais plutôt pour le gars qui coupe.
Si tu coupes un truc qui libère du gaz fluoré ou chloré la machine n'aura pas grand chose, c'est toi qui morfles !
Bonjour vieuxfraiseur
Regarde cette video sur Youtube de découpe de dépron avec un laser CO2.
C’est un professionnel de la découpe qui utilise la machine qui a été construite par une entreprise spécialisée.
La machine n’est même pas enfermée dans un caisson.
Je possède une petite machine de découpe avec diode laser 445nm de 2W. (+ assistance air)
Impossible de découper du dépron blanc.
En revanche le dépron gris de 6mm se découpe très facilement en 1 seule passe et les bords sont bien nets.
Quand j'ai dit que c'était dangeureux c'est pour la personne évidement, mais la machine pas grand chose ???? elle va être va rouiller à vue d'œil.
Même le fraisage de PVC fait rouiller les broches.
Au niveau sécurité c'est moyen pour une entreprise spécialisée.
En revanche les découpes paraissent de bonnes qualités
  • Verre
je le sais pertinemment , c'est pour cela que je le précise par après , il faut une machine adaptée et donc non fesable par un amateur , du moins pas sans risque ;)
pour le type de laser sur le dépron , du ir oui il diffuse pas bcp et donc ça coupe , du uv il va se diffusé dans le dépron blanc donc ça coupe pas , ou alors il faut 3 a 4watt ;) , après le soucis technique de savoir quel laser le coupe , il reste le soucis des gaz toxiques emis ! , dans le doute on trouve autre chose ou on se renseigne pour s'équipe avec le bon matos et le budget qui va avec :)
Bonjour à vous tous,
Déjà comme 'CNCSERV' le fait remarquer, cette entreprise (professionnelle !!) ne doit pas connaitre les règles de sécurité.
ET Oui, effectivement tout est possible avec un laser, découpe, gravure.
Mais faut il utiliser le bon laser et la bonne source avec un minimum de sécurité aussi (et non pas comme sur cette vidéo- pas d'assistance d'air, pas d'extraction des fumées, pas de capot et autres....).
Ceci étant, sur une route vous pouvez rouler à plus de 150, mais le jour ou vous avez un accident, on vous ramassera à la petite cuillère :(
Ici un problème lors d'une découpe de PMMA avec un oubli d'assistance d'air
C'est curieux : pour ma table de découpe de tissu, j'utilise comme martyr du Dépron blanc qui résiste très bien au LASER. (445nm, 2500mW)
pascalp
greg_elec
greg_elec
laurent12100
Bebert95490
simon74
